Thema: Schraffur in unterbrochener Ansicht (410 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorspezialisten ! Die Suchen-Funktion habe ich benutzt, habe aber nichts passendes gefunden.Ich mache zur Zeit einen Inventorgrundkurs (IV7) und da ist mir folgendes aufgefallen. Wenn ich bei der Zeichnungsableitung in einen Schnitt bzw. besser aus einem Schnitt eine unterbrochene Ansicht mache, dann fehlt auf einer Seite der Bruchlinie die Schraffur. Ist das normal oder was habe ich falsch gemacht? Tschüß Frank!
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hi Frank. Normal ist das sicher nicht, sondern eines der vielen kleinen Probleme der Diva. Müßte besser gehen, wenn Du erst die Ansicht unterbrichst und dann den Schnitt ableitest. Auch in diesem Bereich soll sich allerdings in Diva 2³ etwas getan haben. Lassen wir uns überraschen Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hi Frank! Ich sehe an Deinem Profil, daß Du mit Diva Nr.5 spielst. Da wurde die unterbrochene Ansicht eingeführt, und hat noch so ihre Eigenheite gehabt. Es gab da noch mehr Effekte bei der unterbrochenen Ansicht, Du wirst schon noch draufkommen . Das hat sich dann mit 5.3 stark verbessert. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ thomas109 Der beschriebene Fehler ist aber bei Inventor7 aufgetreten. Diese Version haben in der Volkshochschule wo ich den Kurs mache. Vielleicht fällt dir noch was ein oder du kannst vielleicht probieren ob es bei dir funktioniert. Vielen Dank ! Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
