| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Referenzprobleme mit Compass (304 mal gelesen)
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieser Beitrag ist hauptsächlich an alle Compass-Benutzer gerichtet. Wie geht Ihr mit z. B. verschiedenen Zylinder-Stellungen um? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich verbau einen Zylinder und somit ist die Kolbenposition fix. Arbeitet Ihr mit Varianten? Außerdem will ich nicht jedes Einzelteil dieses Zylinders verwalten müssen. Ich weiß, ich hab mein Problem relativ oberflächlich beschrieben, hoffe allerdings, dass mir jemand Tipps geben kann. Danke. MfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
FoerderTeddy Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 6 Registriert: 04.11.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddy, nun, wir konstruieren ein Bauteil, verpassen diesem eine PPS-Nummer und als letztes wird diese Nummer dann auch im Compass übernommen. Jedes Bauteil bzw. Baugruppe hat zu seiner Nummer einen Artikel. Auch Normteile. Der Vertreiber meinte, das wäre notwendig, für z. B. Stücklisten-Erstellung etc. Ach, ich weiß auch nicht... MfG, invention
erstellt am: 19. Nov. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
Scheinbar wie bei uns. Es sollte möglich sein verschiedene Konstruktionsdokumente zu einem Artikel anzulegen. Bei uns sind es 999. Hier kann man durch Baugruppe kopieren verschiedene Varianten erzeugen. Zeichnerisch müssen entsprechend auch neue idw´s abgeleitet werden, wenn man die braucht. Mal ausprobieren ! Gruß Foerderteddy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
Also: Das der IV keine Varianten kennt, ist ja so nicht richtig. Es heißt halt anders: iPart . Richtig ist, das iParts im Dateisystem/Browser nach dem Einfügen dann als eigenständige BTe verwaltet werden. Man könnte jetzt den Zylinder als iPart in verschiedenen Stellungen definieren. Nach dem Einfügen haben diese Varianten dann unterschiedliche Dateinamen. Man kann ihnen in den iProperties aber die gleiche Bauteilbezeichnung/Nummer zuordnen. Jetzt muß man das Ganze nur noch Compaß beibringen, das bei IParts , wenn gewünscht, immer die Stammdaten der Factory verwendet werden. iParts lassen sich rel. einfach erkennen, da diese ein eigener Dokumenttyp sind. Jetzt besteht weiterhin noch das Problem, das es 2 Arten von iParts gibt: 1. iParts als Normteilsammlung: Stammdaten des Childs müssen verwendet werden. 2. iParts als Varianten eines Teils: Stammdaten der Factory müssen verwendet werden. Dies ließe sich mit einer ben. Definierten Eigenschaft erledigen. Nur zu dumm, das unser VBA-Guru auf Read-Only geschaltet hat lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
