| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Stücklisten von Baugruppen (369 mal gelesen)
mkho Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Problem!!! Wie kann man eine Stückliste einer Einzelheit aus einer Baugruppe darstellen, ohne das die anderen Teile erscheinen (Unsichtbar machen und sortieren ist zuviel bei 200 Teilen)??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkho
Hallo mkho, wenn das zuviel Arbeit ist, dann nutz die Suchfunktion. Da kannst du nach Lust und Laune nach Bauteilen suchen. Diese sind dann markiert und lassen sich augenblicklich unsichtbar machen. Speicher dann noch eine benutzerdefinierte Ansicht ab und das wars. Probier mal. MfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkho Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FoerderTeddy Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 6 Registriert: 04.11.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkho
Hallo mkho, eigentlich ganz einfach: In Browser der *.iam ungewünschte Dateien markieren, rechtsklick. > Eigenschaften klick > Exemplar klick > Referenz anhaken > Übernehmen klick > OK klick Die unerwünschten Teile sollten nicht mehr in der SL auf der *.idw erscheinen. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkho Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
!!!!!! Hat funktioniert !!!!! Danke Foerderer Teddy, genau das was ich gesucht habe, die Referenz wird sogar dargestellt!!! Dachte nicht das es so einfach war, selbst unser Support konnte bei dem Problem nicht weiterhelfen. Die Option kannte ich bisher überhaupt nicht!!!
mkho Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkho
