| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Mehrgängige Gewinde (5941 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 17. Nov. 2003 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, kann mir bitte einer da draussen Hilfestellung in puncto mehrgängige Spitzgewinde (60°) geben: - Geg.: Gangzahl, Steigung, Gewindeaussendurchmesser - Ges.: Gewindetiefe, Kernlochdurchmesser Steht irgendwie aufm Schlauch Merce im voraus Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 18. Nov. 2003 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie Soweit mir bekannt, ist der unterschied nur die Anzahl der Gänge und somit auch die Steigung. Ges.Steigung =Steigung x Gangzahl. Gewinderillenform wie nach DIN oder ISO. Kern, Flanken und Außendurchmesser findest du in der Gewinde.xls (im Verzeichnis C:\Programme\Autodesk\Inventor 7\Design Data\) mit min. und max. Abmessung. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Bernie, bist Du sicher, daß Du mehrgängige Spitzgewinde meinst? Ich glaube nicht, jemals davon gehört zu haben und kann mir auch nicht vorstellen wo das Sinn machen kann. Erklär doch mal genauer worum es geht, Anwendungsfall, Hersteller usw. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Harry Das findet man oft bei optischen Aparaturen, CD-Laufwerk, usw. Hat den Vorteil das man mit einer geteilten Kunststoffmutter einen spielfreien Linearantrieb realisieren kann. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ich hatte mehrgängige Bewegungsgewinde bislang nur als Trapez- oder Rechteckgewinde gesehen. Es gibt immer noch was neues. Danke für die Aufklärung! Gibt es darüber eine Norm für Bernie? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Haary und Bernie In der Norm DIN 13-52 steht nicht sehr viel drinnen. Abmaße wie Normalgewinde. Die Toleranz des Flankendurchmessers wird um einen Faktor erhöht. zB: M30xPH6 P 2 PH = Steigung = 6mm P= Teilung = 2mm (von einer Gewinderille zur nächsten) Anzahl d. Gewindergänge = Steigung / Teilung = 6/2=3 Gänge ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2003 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie Gewindetiefe kannst du dir aus deiner Gewinde.xls holen. Wenn Formel mit Grundradius oder ohne. Wenn ich deine Angaben richtig verstehe, willst du ein M40 mit 15mm Steigung und einer teilung von 5mm (3Gängig) Das gibt es nicht. Wenn du aber M40 mit 5mm Steigung mit einer Teilung 1,6666666 (3 Gängig)willst , das gibt es auch nicht. M40 gibt es mit max. 4mm Steigung. Würde man mehr nehmen so ist das verhältnis Abscherkraft zu Kernbruch sehr ungünstig. Wenn du trotzdem machen willst Zeichne dir das Gewindeprofil. Bei 5mm solltest du einen min. Grundradius von 625µm haben. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
