| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: bemaßung einer IDW (876 mal gelesen)
moppel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 15. Nov. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, kann mir einer verraten, ab wann die Bemaßung in einer IDW innerhalb der Maßbezugslinien untergebracht wird. Einstellung für innerhalb habe ich wenigstens eingestellt. Außerdem sind die Parameter auch noch bei horizontaler und vertikaler Bemaßung unterschiedlich. Gruß Moppel
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 15. Nov. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Nov. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
hallo mopel, also IMHO gibt es dafür keine einstellung. meines wissens geht IV nach diesem schema vor ( @tom und konsorten, bitte richtigstellen fas ich mit meiner vermutung falsch liege!): IV berechnet den abstand auf dem papier zw. den bemaßungslinien - bzw. zw. den bemaßungspfeilen wenn diese innen liegen. also nicht das modellmaß sondern wieviel platz er für den text zu verfügung hat. braucht der bemaßungstext mehr platz als eben zw. den linien zu verfügung steht wird er einfach außen platziert. dieses meiner meinung nach auch nicht norm-gerechtes verhalten von IV kann (bei ungünstigem maßstab) zur folge haben das zb. der bemaßungstext "11" innerhalb der bemaßungslinien steht und "12" außerhalb. einfach deswegen weil "11" weniger platz beasprucht als "12". mehr platz für den text kannst du erhalten wenn du die pfeile nach außen drehst. (RMK - optionen - häckchen bei "pfeilspitzen innen" wegmachen) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Nov. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
