  Problem mit Seegering DIN 472
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Seegering DIN 472 (5423 mal gelesen)
12345678
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von 12345678 an!   Senden Sie eine Private Message an 12345678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 12345678
Inventor 8 mit MCAD DX
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
Habe ein Problem bei den Seegeringen DIN 472 für Bohrung aus den Normteilen von Inventor. (Normteile - DIN - Sicherungsring - DIN 472)  Ich kann einstellen was ich will aber der Durchmesser wir bei mir falsch berechnet. Die Frage nach dem Wellendurchmesser kommt mir eigentlich falsch vor, müsste doch Bohrungsdurchmesser oder Nutdurchmesser heißen.
Kann mir jemand sagen wie ich die Dinger richtig reinbekomme?
Herbert
12345678
Werkzeugmacher
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu meiner Frage noch ein Bild dazu.
Traktor
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Traktor an!   Senden Sie eine Private Message an Traktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traktor
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Herbert
Ich weiß nicht ob ich dein Problem richtig verstanden habe.
aber der Außendurchmesser den du im Bild anzeigst ist der Durchmesser
wenn der Sicherungsring in der Bohrung verbaut ist.
Wenn der Sicherungsring im entspannten Zustand dargestellt würde
könntest du ihn ja nicht ohne kollision einfügen.
Gruß Traktor
12345678
Werkzeugmacher
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Traktor,
Mein Problem ist der ungewollte Durchmesser 8.4 der Inventor berechnet bei einem Seegering mit 8 und einem gewollten  Einbauzustand von  7.
Herbert
12345678
Werkzeugmacher
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube die DIN 472 ist ganz einfach falsch.
Ist es möglich so eine Bibliothek umzubauen?
Herbert
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 12345678:
Herbert
Noch nicht  , aber sehr bald kann man die Bib selbst erweitern, bzw. verändern.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird eine Änderung in der Normentabelle nichts helfen, Herbert. Ganz egal, was man dort als Wellendurchmesser (entspricht eigentlich dem tatsächlichen Bohrungsdurchmesser) eingibt, die Form des Ringes wird davon nicht beeinflußt. Das läßt sich der Skizze des Körpers entnehmen.
Und wer was auf sich hält, setzt 'n 8er Seegerring auch in 'ne 8er Bohrung. Das Einsetzen wird ja auch nicht leichter, wenn's enger wird ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Nur so allgemein hingesagt:
Das sind nicht die einzigen IV-Normteile die irgendwie falsch sind!
Wir sind mal mit Kegelrollenlager und Axialkugellager auf die Nase gefallen. Hat uns einige Biere gekostet, um die Werkstätte wieder zu beruhigen...
mfg - Leo
12345678
Werkzeugmacher
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo W. Holzwarth
Ich glaube es ist doch eine Frage wert. Wie soll eigentlich ein Bauteil gezeichnet werden, wenn es sich im eingebauten Zustand verändert.
Eine Zeichnung zum herstellen  des Teils und eine Zeichnung zum einbauen?
Fragen Fragen…
Herbert
12345678
Werkzeugmacher
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo Laimer
WWWWaaaassss meine Seegeringe kein Einzelfall!
Kann man da mit Autodesk  nicht mal darüber reden.
Ich denke, es wäre besser noch weniger Normteile (sind eigentlich e nicht so viele) zu haben aber dafür richtige, kann ja richtig teuer werden wenn man Lager verbaut die es gar nicht gibt.
Herbert
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei 1 ...8,
woher hast Du Gitterliniern im Hintergrund ?
sims
Ing. Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von sims an!   Senden Sie eine Private Message an sims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sims
Win XP Prof
Inventor 2008
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Koto:
[/B]
Hallo Koto,
du kannst ein Hintergrundbild einstellen:
Extras/Anwendungsoptionen/Farben...siehe Anhang-->
SimS
[Diese Nachricht wurde von sims am 14. Nov. 2003 editiert.]
12345678
Werkzeugmacher
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Koto
Eigentlich kann man jedes BMP-Bild als Hintergrund verwenden.
Bilder einfach in C:\Programme\Autodesk\Inventor 7\Backgrounds ablegen und wie sims beschrieben einstellen.
Schöne Bilder kann der Inventor ja schon machen, aber meine Seegeringe...
Gruß Herbert
W. Holzwarth
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie soll eigentlich ein Bauteil gezeichnet werden, wenn es sich im eingebauten Zustand verändert.
Eine Zeichnung zum herstellen  des Teils und eine Zeichnung zum einbauen? ..
Muß man wohl so machen, Herbert. Sonst gibt's Probleme bei der Kollisionserkennung im Zusammenbau. Noch deutlicher wird das ja bei Federn.
Im speziellen Fall DIN 472 würde ich die Nuttiefe nach Norm und IV-Normteil mit d=8.4 machen. Das Problem des Einbringens in eine Bohrung mit d=7 bleibt ja immer ..
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Seegeringen garantiert der Hersteller die Funktion usw.
(Auffederung) nur bei Nenndurchmesser.
Den Ring darf man auch nicht auf Anschlag zusammendrücken.
(Nur auf Nenndurchmesser).
Auch bei den Bohrbuchsen gibt es Probleme in der Stüli.
Wählt man D=5,1 ,dann hat man in der Stüli 6mm drinnen.
Bei den Bohrbuchsen zB. von 5-6 kann man auch 5,0 wählen, obwohl es die erst ab 5,1 gibt.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 14. Nov. 2003 editiert.]
12345678
Werkzeugmacher
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo W. Holzwarth
Wie sieht es dann in der Stückliste aus?
2 Zeichnungen  eine Nummer? -> Würde „Handarbeit“ bedeuten.
Herbert
Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 1-8
Kannst du das Bildchen mal reinsetzen ?
W. Holzwarth
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird wohl so sein, Herbert. Spätestens dann, wenn z.B. zwei Federn gleichen Typs mit unterschiedlicher Vorspannung eingebaut sind.
12345678
Werkzeugmacher
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Koto,
Das Hintergrundbildchen für den Sternmotor.
Herbert
12345678
Werkzeugmacher
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Koto,
Hab noch vergessen Dir zu schreiben:
Mit Pait die IPJ öffnen und als bmp abspeichern.
Herbert
12345678
Werkzeugmacher
Hypermill
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Paint
Das Programm Paint!  (mit n)
Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke.
Koto
