| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Flaechenverjuengung (402 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder, anbei findet ihr ein Teil (soll mal ein Kunststoffoberschale werden) das mich nun allmählich zur Verzweiflung treibt . Ich habe nach der Extrusion zu den Flächen eines skelettes (abgeleitete Komponente) an den Kopfflächen mit der Funktion "Flächenverjungung" die Entformungsschräge anbringen wollen. Hat ja, wie man sieht, auch gaklappt. Nun habe ich erst versucht auf diese neue Kontur eine Extrusion enden zu lassen. GING NICHT weil Skizze angeblich nicht die Kontur schneidet . Nun kam der Versuch auf diese Kontur eine Arbeitsebene aufzubringen. GING AUCH NICHT. Was habe ich falsch gemacht bzw. geht das WIRKLICH NICHT ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
hy Uwe! hab mir grad mal dein teil angeschaut. bin folgendermaßen vorgegangen: 1.eine ebene auf der neuen (durch flächenverjüngung entstandenen) fläche durch 3 seiner eckpunkte erstellt, anders hat sie nicht wollen) 2. die skizze extrudiert bis zu der neuen vorher erstellten arbeitsebene 3. die unschöne stufe in der fläche ist durch einen einfaches "trennen" wieder an der neuen ebene weggegangen. hoffe du hast das so gemeint wie ich es verstanden habe ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe! Erst die Extrusion und dann die Aushebeschräge? So gehts, aber ich kenne das Sollergebnis nicht. Ich sehe nicht, womit Du die Zugrichtung definiert hast, aber ich glaube, daß die stirnseitige Kante unten keine Gerade ist, drum gibts keine Möglichkeit einer Arbeits ebene. In Diva 2³ gehts auch nicht wie von Dir gewünscht, weil da anscheinend keine plane Fläche da ist. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
P.S.: Da waren Siegfried und Peter schon schneller .
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 13. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 13. Nov. 2003 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnelle Reaktion, Hi Tom, hi Peter ich kann nicht verstehen wieso die Stirnflächen nicht Eben sein sollen. Es war eine Extrusion zu den Arbeitebenen im abgeleiteten Teil (Skel6mctk). Auf allen Flächen dieser Extrusion lässt sich auch weiterhin eine Arbeitsebene erstellen. Nun kam die Aktion mit der Flächenverjüngung. Als Basis für die Zugrichtung wurde die XY Ebene verwendet. Wieso sind die Stirnflächen denn nun keine Ebenen mehr. . Das gleiche Problem ist auch bei der anderen Flächenverjüngung ( Stirnseite der Aufdickung) Es muss doch auch so gehen. Ich kann doch nicht immer von einem großen Klotz abarbeiten. Hier gab es mal einen Hinweis. Wie fertigt man auf keine Fälle eine Dampflokomotive: Aus dem vollen Fräsen. . Sorry aber ich kann nicht sehen wieso diese Art des Modellieren nicht zu einem ordentlichen Ergbenis führen soll. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 13. Nov. 2003 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe Dein Teil ist das beste Beispiel. Du bist an einen Punkt angelangt an den es kein Weiterkommen gibt. (Vielleicht geht es in deinem Fall mit Extrudieren weit über das teil hinaus und dann mit Flächen löschen, stutzen und verbinden) Wollte mal eine Handy nachbauen. Grundkörper (gewölbte Flächen) dann Radien und aus. Hatte dann nichts mehr an dem ich mich orientieren konnte. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom, das leuchtet mir ein auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn ich die Schrägung unten ansetze (habe ich vorher gemacht weil: einfacher) habe ich im Oberen Bereich des Gehäuses nicht das richtige Maß. Ich müsste dann immer die Schrägung berechnen und zur Extrusiion zugeben. Kann ganz schön nervig beim Ändern sein. Peter ich habe jetzt gerade die Idee von Siegfried aufgegriffen und die Flächen wieder durch trennen geebnet. Jetzt geht es wieder weiter. Falls interesse besteht sende ich dir dann das fertige Teil. Nochmal vielen Dank. Manchmal bedarf es nur eines kleine Hinweises. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Nov. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von drachenbahn: Wie fertigt man auf keine Fälle eine Dampflokomotive: Aus dem vollen Fräsen. .
Ich kenne da Einen, der macht das genau so. Sein Name: Iwan Lokomofeilowitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
