Thema: Positionsnummern (426 mal gelesen)
Rotomax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 13. Nov. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da ist es mal wieder, ein neues Problem für mich. Also, ich erstelle eine Baugruppe und daraus dann eine *.ipn. Diese *.ipn bringe ich als Ansicht in eine *.idw und versehe das Ganze mit Positionsnr. Wenn ich dann nach einiger Zeit diese *.idw wieder öffne, erhalte ich viele Kreise ohne Inhalt, allerdings nicht immer. Die Stücklistenwerte stimmen allerdings noch. Weiß jemand warum das so ist? Hoffentlich sind das keine Posnrmäuse! Ciao ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hi Martin! Was sagt die Druckvoransicht? Bei "seltsamen Anzeigen aller Art" ist der erste Check immer die Druckvoransicht! Dann kann man einmal trennen, ob die Diva schnippisch ist, oder die GraKa . Wenn wir das wissen, können wir weiter auf die Suche gehen.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 13. Nov. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, bin gerade vom Elternstammtisch zurück und stelle mal die idw hier aus. Würde mich schon mal interessieren was damit los ist, da ich das schon mal hatte, aber nur mit einer Pos. ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hi Martin! Da haben die Ballons keinen Bezug. Du hast nicht zufällig die PosNummern editiert? Ohne zugehöriges Modell bekomme ich die Stüli nicht auf. Aber Du kannst ja selber checken und nachgraben: Auf einen Ballon einene RMK und "Postionsnummer bearbeiten" wählen. Da kannst Du verändern, aber auch, wie in Deinem Fall, reparieren. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke erst mal für deine ganze Arbeit, aber das mit dem Reparieren funktioniert nicht, bzw wird erst garnicht angeboten. Statt dessen habe ich kurzer Hand die Zeichnung mit der gleichen *.ipn neu erstellt und, siehe da, der ganze Inhalt ist wieder ok. Aber nur in der neuen idw. Die alte bleibt beschädigt. Fatal ist das Problem nur, wenn es umfangreichere idw's erwischt. Ich werde es beobachten. Schönen Tag noch! ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kasti, auch das funktioniert nicht. Ich habe alles verschoben und auch mal die PosNr. neu generiert nachdem ich sie gelöscht habe. Die Namenlosen PosNr. wurden erst garnicht aufgeführt, es gab also nur noch Pos.1. Auch die Kopie der ganzen Ansicht auf ein 2.Blatt läuft nicht. ....hab' keine Idee mehr. Also Blatt neu erstellen! Danke und ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
