  Schriftfelder die Herbertsliste
Autor Thema:  Schriftfelder die Herbertsliste (695 mal gelesen)
12345678
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von 12345678 an!   Senden Sie eine Private Message an 12345678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 12345678
Inventor 8 mit MCAD DX
Hypermill
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade dabei „idw“ Vorlagen für unser Firma zu erstellen.
Kann mir jemand sagen ob es irgendwo  „idw“ Vorlagen  für einen Zusammenbau und für eine Einzelteilzeichnung gibt die der Norm Din 6771  angelehnt sind.
Ich habe mir ein paar Punkte zusammen geschrieben die ich gerne drinnen hätte.
Bitte schreibt mir noch einige Punkte zu meiner Liste dazu die Ihr zusätzlich  als wichtig einstuft.
Habe mir gedacht, es wäre gar nicht so schlecht  mal eine Liste zusammenzustellen die alle zusätzlichen Punkte zur Norm beinhaltet.
Es würde mich freuen wenn es uns gelingen würde eine Serie von „idw“ Vorlagen zu erstellen die für den Inventor ideal sind.
Grade im bereich Rand habe ich einige Probleme festgestellt.  (Einpassen von neuen Rändern mit Faltmarken)
Herbert
Meine Liste: (Schreibt noch eure Wünsche rein)
Es sollten drinnen sein bei Zusammenbau idw größer als A4:
Maßstab von Erstansicht (habe da bereits ein Programm bei euch gefunden)
Angepasste Stückliste  (mit Gesamtgewicht für Schriftfeld)
Name und Ort der „iam“
Platz für Firmenlogo
Farben ( Ich glaub beim IV8 ist es möglich in SW zu Drucken)
Faltmarken
Es sollten drinnen sein bei Zusammenbau idw bei A4:
Schriften auf 2.5 mm
Es sollten drinnen sein bei Einzelteil idw größer als A4:
Stückliste ( eine umgebaute Stückliste die im Schriftfeld für Stück und Gewicht sorgt)
Name und Ort der „ipt“
Faltmarken
Es sollten drinnen sein bei Einzelteil idw  bei A4:
Und noch eine „idw“ für A4  mit einem möglichst kleinen Schriftkopf
Abweichung  der Norm Din 6771 durch weglassen folgender Felder:
Änderungsindex
Verwendungsbereich
Zul. Abw.
Oberflächen
Farben ( Ich glaub beim IV 8 ist es möglich in SW zu Drucken)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 11. Nov. 2003 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 12345678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Infos zum anpassen des SK findest du hier http://www.kacaju.de  beim Thema Zeichnung
z.B.
Schriftfeld von einer Zeichnung in eine andere übertagen [24.8.03] 2
Gewicht automatisch in den Schriftkopf einfügen [24.8.03] 3
Dann noch die Anleitung von sdotson http://www.sdotson.com/freetut/basic%20titleblock%20creation.pdf
Dann noch einen blick auf die Links zu den Anleitungen hier werfen http://www.kacaju.de/Webresourcen.htm#_Toc56143096
dann kommst du sicher gut nach Haus
und das Tool hier wird dir auch helfen: http://hjem.get2net.dk/opad/files/iProperty%20Collection%20V2.exe
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
[Diese Nachricht wurde von invhp am 12. November 2003 editiert.]
