| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: löschen von wiederverwendeten Skizzen (740 mal gelesen)
freece Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV 2008
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Skizze durch "Skizze wieder verwenden" erzeugt. Nun möchte ich diese wieder löschen. die Skizze wird nirgends benötigt, ist ohne Referenz (ausser Ursprungsskizze). Leider kann ich weder mit RMT noch mit Menü/Bearbeiten den Lösch-Befehl ausführen. Ist dies Normal (also unlöschbar) oder ein Neuanwender-Fehler? besten Dank
------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hi freece! Du hast noch irgendwo eine Referenz. Sonst hättest Du an zweiter Stelle im Kontextmenü den Befehl löschen. Sicher. Ein Referenz kann auch eine projizierte Geometrie in einer anderen Skizze sein, oder eine Arbeitsebene, die durch Deine Skizze bestimmt wurde. Schalte die Skizze unsichtbar, dann ist sie für die Diva bei 3D-Operationen keine Irritation mehr.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom mit dem Stand meines Wissens im Umgang mit der DIVA (1 Monat, vorher Pro/E) behaupte ich keine Verbindungen (ausser der Ursprungsskizze) zu haben. Leider kann ich nirgends ein Löschen ausführen. Ich bin mir auch nicht mehr sicher ob in meiner Schulung auch mitgeteilt wurde, dass diese Art von Skizzen nicht löschbar sind(?????), was mich aber erstaunen würde. Ich habe noch ein Bild meines Browsers angehängt. Hilft Dir das weiter? ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hallo Freece, wenn Du z.B. in der Extrusion 2 eine Skizze 7 hast und diese bei Bohrung 3 (wieder)verwendest, dann "hüpft" die Skizze über die Elemente und ist dort nicht zu entfernen. Erst wenn alle aus dieser Skizze entstandenen Elemente, hier Extr.2 und Bohrung3 gelöscht hast kannst Du auch die Skizze7 terminieren. Bei Dir ist die Skizze definitiv noch im Einsatz und damit ist ein Löschen nicht möglich. So "denkt" die Diva auch wenn's einem nicht gefällt. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 10. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gute_geist Nun habe ich verstanden was Ihr gemeint habt. Ich glaube ich bin dem Spirit der DIVA wieder einen kleinen Schritt nähergekommen. Gibt es auch einen Befehl mit dem ich die Referenzen eines Elements (Ebene, Skizze, Achse etc.) prüfen kann? Besten Dank ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
erstellt am: 10. Nov. 2003 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gute_geist besten dank gleichwohl. so wie es scheint ist hier das pro/e der DIVA noch einen schritt voraus. die refernzeüberprüf-funktion könnte aber eine nette sache für zukünftige versionen sein. schöne zeit bis zur nächsten frage (also bald) ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hi freece, wär doch auch traurig, wenn ein Proggi mit der Historie und dem Preisgefüge nicht funktional besser wäre wie "unsere" Bastelkiste. Allerdings wenn ich an meine Pro/E Zeit mit dem damit verbundenen Schulungsaufwand denke, wird mir noch immer ganz schwummerig. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo guter_geist da hast du jede zeile recht, der schulungsaufwand war wirklich enorm. dies hat mich auch bei der diva erstaunt, nach einigen tagen geht das schon relativ fix (natürlich hat man ja schon 3d erfahrung). wünsche einen schönen tag ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
