Thema: Mutter mit Linksgewinde (813 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich benötige eine Mutter DIN EN 24032 mit Linksgewinde. Gibt es die standardmäßig nicht - oder habe ich etwas übersehen. Ich könnte ja auch die Rechtsgewindemutter nehmen. Für das Modell ist mir das egal - aber für die Stückliste ist das schon lästig. ------------------ Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Nimm den einfachen Weg: Passende Mutter mit Rechtsgewinde erzeugen, Kopie speichern unter, iProperties editieren. Fertig. Evtl. mußt Du die Mutter mit daywalkers Tool noch knacken, damit Sie editierbar wird. (Von Normteil in normales BT umwandeln). HTH Mathias PS.: Immer diese Tippfehler [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 07. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo, wenn Du bei "Kopie speichern unter" den Speicherort des Projektes nimmst und nicht den der Normteile, kannst einfach editieren, ohne Tool oder sonstigen Kopfständen. Kannst ja die geänderte Datei anschließend immer noch zu den Normteilen schieben. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
