| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Modellierungsfehler (462 mal gelesen)
K. K. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin eine Neuling im Forum und in der Arbeit mit Inventor 6. Ich habe eine Baugruppe erstellt (vier Bauteile, zwei Blechteile und zwei Kunststoffteile), bei der anschließenden Kollisionsanalyse erhalte ich (Verknüpfung eines Blechteils mit einem Kunsstoffteil)die Fehlermeldung: Modellierungsfehler beim Stutzen und Verwerfen von Flächen. Lasse ich entweder das Blechteil oder das Kunsstoffteil bei der Gesamtanalyse weg, läuft alles problemlos durch. Wer kennt ggf. solch ein Problem? Mit freundlichem Gruß K.K.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K. K.
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich habe heute das Kunststoffmodell neu erstellt. Die Fehlermeldung beim Zusammenbau mit dem Blechteil kommt allerdings nach wie vor. Meine Vermutung ist, daß durch die Position des Blechteils zum Kunststoffteil, Extorsionsflächen (rund) die zur Begrenzung einer Extursion des Kunsstoffteils dienen, geschnitten werden. Das Blechteil liegt nicht am Kunsstoffteil an, "dringt" aber in dieses ein. Vielleicht ist ein solches Problem Dir auch bekannt. MfG K. K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Mechanik (m/w/x) | Wir bei der SII Technologies GmbH glauben daran, dass großartige Menschen unser wichtigstes Kapital sind. Deshalb suchen wir stets nach motivierten Talenten, die unser Team bereichern und unser Unternehmen vorantreiben möchten. Entwicklungsdienstleistungen sind unsere Leidenschaft und Überzeugung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Als etablierter und ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K. K.
Hi KK! Wenn das Volumen der Kollision eine sehr seltsame Form (auf Grund der Definition, nicht des Aussehens ) annimmt, dannkann der Modelleirkern der Diva aussteigen. Die Grenze dazu wird von Version zu Version weiter nach oben getrieben, aber es kann immer noch passieren (auch in der Kristallkugel ). Da gibts dann immer nur Individuallösungen, keine generellte Möglichkeit, um solche Probleme zu vermeiden ( und jetzt sagt aber keiner "umsteigen" , )) ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
