  Umbennenen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umbennenen (1524 mal gelesen)
rolfkatt
Sehen Sie sich das Profil von rolfkatt an!   Senden Sie eine Private Message an rolfkatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolfkatt
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe IV gemeinde,
ich stehe vor folgendem problem ich habe eine leuchte zusammengestellt und in einem projekt abgelegt. nun habe ich ein neues projekt angelegt und muss diese leuchte kopieren und was dran ändern weils diese lecuhte in verschiedenen ausführungen gibt. ist ja auch alles kein problem. meine 1. leuchte heist zb. 10_176143_00_01-1
die zweite heist 10_176143_10_01-1 wie kann ich das ändern bzw umbennen das alle sachen aufgelöst werden und alle bauteile auch umbennant werden ?? ich muss ledeglich nur aus 00 eine 10 machen!
gruß Rolf
Rolf Katt J.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfkatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rolf!
Mit dem Explorer oder Pack and Go oder DesignAssistent Alles ins neue Projekt kopieren.
Dort mit dem DesignAssistent umbenennen.
Wie?
Such das Video von Robby Lampe. Hat erst diese Tage wieder hier im Forum drauf verwiesen.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfkatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das geht mit dem Designassistenten aus dem Inventor.
Hier eine Anleitung dazu http://www.kacaju.de/ma34-1.pdf
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
rolfkatt
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem designassistenten wo genau da also ich such da schon seid gestern mittag vergebends !
gruß Rolf
p.s. danke für die schnellen antworten !!!
Rolf Katt J.
invhp
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfkatt 10 Unities + Antwort hilfreich
s. PDF Dokument S. 9
Grüsse
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 30. Oktober 2003 editiert.]
rolfkatt
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dammit kann ich die namen ändern aber nicht automatisch die dateinamen oder ?!
gruß Rolf
Rolf Katt J.
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolfkatt 10 Unities + Antwort hilfreich
rolfkatt
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das hat geklappt.
gibts ne möglichkeit die zeichnungsableitungen auch so einfach zu ändern !?
gruß Rolf
Rolf Katt J.
