Thema: Bohrungen im Zusammenbau (888 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 26. Okt. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Versuch, durch 2 Bauteile im Zusammenbau Bohrungen einzubringen, klappte das auch, Bohrungen in beiden Teilen zu sehen. Als ich aber das untere Teil einzeln geöffnet habe, waren die Bohrungen nicht zu sehen. IV 7 mit WIN 2000 prof. Wo steckt der Fehler ? Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo, Unter der Annahme, daß Du von Assembly-Features sprichst: Der einzige "Fehler" besteht darin, daß Du zuviel erwartest...<G> Eine Übernahme von Assembly-Features in ds BT wäre ein alter Wunsch, aber es gibt keine Anzeichen, daß wir das bald haben werden. Du kannst im Zusammenbau in ein BT eine "normale" Bohrung anbringen, und die Position in das 2.BT übernehmen (Adaptivität aber später wieder ausschalten).
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Okt. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 26. Okt. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo Freunde, Ich hab' aus diesem Anlass zum ersten Mal mit diesem Assembly-Feature-Zeugs gespielt, und da ist eine ganz dumme Frage aufgetaucht: Ich kann zwar Teilnehmer an dem Assembly-Feature DAZUwählen, aber wie kann ich welche WEGnehmen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 26. Okt. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 26. Okt. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 26. Okt. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Ok nun mal zu der idee der funktion. Man hat ein bauteil welches 3 mal verbaut wird. 1 version (iam) keine bohrung 2 version (andere iam) bohrung nach montage 3 version (andere iam / schweissbaugruppe ) bohrung und fase
Ich finde (wahrscheinlich bin ich nun wieder mal jemand der alles falsch sieht) die vorgehensweise richtig. 1 bauteil 3 situationen (je nach baugruppe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo Frank, Du hast es exaktestens getroffen. Genau für diese Situationen wurde diese Funktion eingebaut (Leider ging im Zuge dessen die Umstrukturierbarkeit der Teile im Browser verloren - oh weh!) Nun ergibt sich im Kostruktionsalltag häufig die Situation, daß man ein BG-Feature erstellt, später jedoch umdisponiert und doch die Bohrungen lieber in den Einzelteilen hätte. Schön wär's, wenn IV jetzt ein "demote" auf die Einzelteile hin erlauben würde. Oder, jemand liest die Gebrsuchsanweisung und dieses Forum nicht ganz genau, und hofft - so wie Voschirmer - auf eine "mächtige" Funktion, dabei ist das in Wirklichkeit nur ein Rachiterl, diese BG-Features. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
