 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: InvenTOT !! (2573 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich schiebe gerade eine der schlimmsten Inventorfrustphasen seit ich die Bekanntschaft mit der Diva gemacht habe. Beim Öffnen einer Zusammenbauzeichnung stürzt mir die Diva ohne Angaben von Gründen (auch nicht: Inventor.exe hat ein Problem...)einfach ab. Dabei habe ich IMHO  keine Änderungen vorgenommen, die die Zeichnung nicht verkraften sollte. Allerdings ist auch in der Baugruppe Adaptivität im Spiel, vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer ? Dabei war ich kurz davor diesen Produktivitätspack zu bestellen um die Lizenz meines Kollegen endlich up to date zu machen. Aber im Moment würde ich lieber wieder in ein Programm investieren, daß mich unterstützt und nicht ständig ausbremst. In den letzten 7 Arbeitstagen hatte ich bestimmt 3 komplette Tage nur mit völlig unproduktiven Aktionen zu kämpfen. Bei manchen Teilen mußte ich dank der hochgepriesenen Adaptivität die Zeichnung gleich mehrfach machen ! Ich weiss, dass viele der Meinung sind, dass die anderen auch nicht besser sind. Eins ist für mich aber auch klar: Viel schlechter kann ein Programm dass sich auf dem Markt halten will in meinen Augen nicht mehr sein. Mich würde auch wirklich mal interessieren, ob es tatsächlich Firmen gibt, die 30% produktiver werden durch Inventor bei uns stimmt momentan vielleicht die 30 aber das Vorzeichen davor sicher nicht ! Leider kann ich die Zeichnung wegen der Größe nicht reinstellen und so wird es wohl beim Dampfablassen bleiben, aber es mußte sein...Sorry ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! @GG: Danke für das Mitgefühl ! @Achim: Es geht um die IDW ! Reservieren ??? Ich bin hier an einem "Stand-Alone"-Arbeitsplatz. Kann mir deshalb nicht vorstellen, daß das die Lösung sein kann..., oder ? Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Okt. 2003 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
Hallo Michael, zuerst die Baugruppe öffnen und dort alles in Ordnung bringen. Zur Sicherheit alle adaptiven Bauteile deaktivieren. Nur die Bauteile nicht die Features. Falls es viele sind, diese auch kennzeichnen. Dann die Baugruppe speichern und jetzt die Zeichnung öffnen. Viel Glück Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe ! das Rausnehmen der Adaptivität bringt in meinem Fall nichts ! Die Zeichnung scheint mir die sicherste Methode zu sein Inventor abzuschießen ! Hallo Achim ! War leider schon 7 ! und mit 6 geht sie auch nicht mehr auf ! Wenn jemand den Ehrgeiz hat es selber mal zu probieren könnte ich es per E-mail mal schicken (hat aber als ZIP 3,2 MB). Vielen Dank für Eure Tips ! Im Moment weiss ich überhaupt nicht mehr was ich tun soll: Einerseits war ich zwischenzeitlich einigermassen mit der Diva im Reinen und jetzt sagt mir mein Bauch doch wieder ziemlich deutlich, dass ich einen Wechsel nicht bereuen würde ! Und ich bin sehr überzeugt nicht mit dem optimalen Programm für mich zu arbeiten ! Auf der anderen Seite habe ich immer noch gewisse Hoffnungen auf den 8er... Und an Weihnachten wünsche ich mir dann wahrscheinlich ich hätte mir die Hoffnung nicht gemacht... Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
Hallo Michael, willkommen im Club der Zeichnungs-Neuersteller! Das Problem kenne ich seit IV 5 bestens. Das passiert meist, wenns unheimlich pressiert. Im IV5 hats mir mal eine idw mit mehreren Blättern zerrissen, hab sie in ca. 25 Stunden neu gemacht. Dann nach ca. 2 Wochen kam IV 5.3. Damit ging dann die zerschossene idw wieder zu öffnen. Jetzt rate mal was war? ZWEI Oberflächenzeichen waren verrutscht. Was soll man dazu dann noch sagen. Wenn es wenigstens eine Reparaturroutine geben würde, die alle kritischen Teile, Zeichen, was auch immer unterdrücken würde, wäre allen geholfen, denn ich denke nicht, daß das ein Einzelfall ist. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
HAllo Michael. Wir haben hier in der letzten Zeit ähnliche Probleme gehabt. Allerdings bei Baugruppen (und in der Folge davon IDW´s) die von 5.3 migriert worden sind. Ob die Zusammenbauten vor der Migration 100% OK waren, kann ich nicht mehr sagen. Ist aber Möglich, das es daran lag. Ansonsten haben wir hier seit 5.3 nur sehr wenig Probleme mit zerschoßenen IDW´s. Es kommt höchstens mal vor, das die Bemaßungen ihren Bezug verlieren und/oder Schnittverläufe verrutschen, weil sie nicht richtig fixiert waren. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! @Alex: Ist zwar auch blöd, aber irgendwie tröstet es mich, dass es nicht nur mir so geht... Es ist dann doch eine Bestätigung, dass es eben Fehler im Programm gibt, auch wenn ich sicher nicht alles richtig mache. Dass mit dem Bereinigungsprogramm wäre natürlich eine gute Sache ! @Achim: SP1 hab ich auch... Dein Bemühen ist unglaublich! Vielen Dank! @Mathias: In der speziellen Baugruppe ist kein altes Teil drin, Ein Teil war aber zu einem migrierten Teil adaptiv. Vielleicht liegt's daran ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
Hallo mimamb, also ich hatte auch schon das gleiche Problem und konnte die Zeichnung folgendermaßen retten. Projektdatei z.B. auf c:\temp erstellen 1. Zeichnung (und nur diese) nach c:\temp kopieren und öffnen. 2. Meldung (alle übersgehen oder überspringen) bestätigen und Zeichnung war da. 3. Zeichnung wieder an den original Platz speichern Bei mir hat es jedenfalls schon ein paar mal geholfen! Gruß Werner
erstellt am: 22. Okt. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
Hallo Michael, ich würde es mir gerne mal anschauen. Meine mail-Adresse findest du in meinem Profil. Allerdings bin ich gerade zu Hause und kann es mir erst morgen vornehmen. Viele Grüße aus dem derzeit sonnigen Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geistl ! Die alte Zeichnung kommt zwar wieder, wenn man sie isoliert, aber sie will sich dann doch nicht mit der veränderten Baugruppe wieder verheiraten lassen. Sie stürzt trotzdem wieder ab. Danke auch an Dich ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex ! Beim zweiten Versuch kam folgende Fehlermeldung (beim ersten meines Wissens nach nicht). An der Zeichnung ist zumindest nichts lila, konnte auf Anhieb keine Fehler feststellen... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzetle ! Alex Du hattest wohl indirekt recht mit Deiner Vermutung, dass irgendwas falsch ist an dieser Zeichnung. Ich hatte eine Bohrungstabelle drin. Nach Löschen dieser Tabelle geht die Zeichnung auch wieder im Kontext mit der Baugruppe zu öffnen. Allerdings sind wohl einige Mittellinien dabei draufgegangen. Bohrungstabellen scheint wohl auch so ein leidiges, von Autodesk kaum beherrschtes Thema zu sein... Vielen Dank ! Grüßle Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimamb
Hi Michael, so viel Glück möcht ich auch mal haben! Bei mir waren bis jetzt 80% aller Dateien nicht mehr zu retten. Obwohl ich zugeben muß, daß es am IV 5.3 sehr selten vorkommt. Wie lange hast jetzt gesucht? Wie lange hättst gebraucht zum neu zeichnen? Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex ! Ich hab's neu gezeichnet und war damit wahrscheinlich kürzer beschäftigt, wie mit der Suche jetzt. Vielleicht zahlt sich die Mühe ja ein andermal wieder aus, wer weiß ? Wie gesagt einiges an Arbeit hat die blöde Kuh (Diva) sowieso selbsttätig vernichtet ! Ich hätte letzte Woche sehr viel Zeit gespart, wenn ich immer gleich gesagt hätte: "geht nicht, mach ich's halt neu". Deswegen gilt vielleicht auch die Frage: Bin ich nur zu faul für die Diva ? Aber vielleicht ist Inventor auch ein Werkzeug aus einem SM-Studio ? Und ich nur falsch gepolt ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
