  probleme mit step dateien
Autor Thema:  probleme mit step dateien (1510 mal gelesen)
marxen
Technischer Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von marxen an!   Senden Sie eine Private Message an marxen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marxen
NX 11
Teamcenter 11
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann mir jemand weiterhelfen mit dem umwandeln von step daten im ein brauchbares inventorformat??
gruss
marxen
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marxen 10 Unities + Antwort hilfreich
aus was für einem Sytem stammen die Daten?
welche IV-Version hast Du?
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marxen 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte aus einem fremd-cad kommen und iv kann daraus keine volumen mehr berechnen:
ELYSIUM
kostet glaub ich ziemlich viel gibt aber auch ein paar dienstleister die dir das modell bereinigen.
einfach mal bei deinem hänlder nachfragen
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
marxen
NX 11
Teamcenter 11
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi habe es hin bekommen..... mit sat war es aufeinmal kein problem mehr.
marxen
NX 11
Teamcenter 11
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt hab ich den salat.....dachte es passt so, aber denkste die flächen sind total verschoben nix passt mehr >>>> hat also doch nicht gefunzt.
ist eine IV 7 Version auf der das leider nicht funktioniert.
hat doch noch jemand einen tip für mich??
gruss
marxen
Schachinger
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marxen 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal die frage:
aus welchem system stammen die daten?....
P.S.
wie unhöflich von uns - willkommen im weltbesten Inventor-Forum!
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 20. Oktober 2003 editiert.]
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marxen 10 Unities + Antwort hilfreich
Herr Schachinger danke für die ELYSIUM Erwähnung !!
Dafür gab's 10 Units, wären aber 100000 wert gewesen !
Unter www.datenaustausch.com gibt's die Dienstleister.
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
Schachinger
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marxen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn es ja auch erst seit Ihrer Präsentation vor 2 Wochen. Sah sehr überzeugend aus.
Die Welt ist klein... *g*
marxen
NX 11
Teamcenter 11
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die daten stammen von einer cam software >> mastercam 9 SP2
erstellt wurde mit mastercam ein solid >> dies soll nun umgewandelt werden um es in inventor 7 zu öffnen.
gruss
marxen
Schachinger
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marxen 10 Unities + Antwort hilfreich
das problem ist das bei unterschiedlichen cad-systemen meist unterschiedliche kernel verwendet werden die intern mit unterschiedlicher genauigkeit arbeiten. flächen die im ursprünglichen system zusammen einen solid ergeben können unter umständen in einem anderen system durch diese abweichung eben nicht immer zusammengesetzt werden und der solid wird nicht mehr als solcher erkannt...
leidiges thema - schon mal mit IGES-Dateien probiert? (dürfte so wie SAT und STEP von den meisten programmen gelesen/geschrieben werden können)
ansonsten kann ich nur auf darauf spezialisierte dienstleister verweisen die mit hilfe von z.b. ELYSIUM diese daten in das gewünschte cad-system übersetzen (dein software-händer?!?) - eine gesmate linzenz wird wohl den ramen des budges sprengen...
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
Win 10 (1903)
Inventor 2018
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marxen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen marxen .. Guten morgen Forum..  ;-)
@marxen:
Willst du das konvertierte File hinterher weiter bearbeiten oder brauchst du es „nur“ für eine z.B. Einbauuntersuchung??
Grüße von der Ostsee..
Andreas
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marxen 10 Unities + Antwort hilfreich
MDT_Fehlerbehandlung.txt
Hallo Marxen,
versuch´s mal mit MDTMechanical Desktop - da gibt´s einige Möglichkeiten diese
Daten einzulesen und zu bearbeiten.
Im Anhang eine Textdatei mit Beschreibungen. Die Step/Iges-
Schnittstelle funktioniert im MDTMechanical Desktop meist erheblich besser als im IV.
Die DWG kann dann in den IV eingelesen werden. Flächen können
zusammengeheftet werden. Falls Flächenkanten einen Spalt
aufweisen, kann mit benutzerdef. Heften diese Kanten angepasst werden.
Hierzu ist auch hilfreich, wenn die Toleranzen unter AM_Fläche
etwas grober als nach der Installation eingestellt werden.
Gruss Dietmar
