| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Wie wird IPT zu IDW ? (636 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 19. Okt. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Mich würde mal interessieren, wie eine IDW mit der IPT verknüpft wird. Habe gerade das Problem, dass ich ein Teil zuerst mit Adaptivität erstellt habe und es am Schluss masslich überhaupt nicht mehr im Griff hatte. Jetzt habe ich die störende Adaptivität rausgeschmissen und versucht mit der fast fertigen alten Zeichnung wieder zu verknüpfen. Obwohl die Geometrie bis auf wenige Zehntel fast gleich ist wie vorher, stürzt Inventor immer kommentarlos ab ! Bei manch anderem Teil hat diese Methode einer Zeichnung ein anderes verändertes Teil unterzujubeln aber schon recht gut funktioniert. Wann klappt so eine Ersetzung und wann nicht, bzw. wie ist die Geometrie mit der Zeichnung verknüpft ? Vielen Dank für Eure Hilfe !! Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Michael. Du darfst das Teil vorm "unterjubeln" nach Möglichkeit nicht bearbeiten, da bein Öffnen des ipt die Geometrie neu durchnummeriert wird. Also: Kopie erzeugen (ipt und idw), altes BT verstcken, idw öffnen, neues ipt zuweisen, speichern und schließen. Altes ipt wieder hervorholen und dann neues ipt beasrbeiten. Ist reiner Zufall, das es funzt und ist so nicht vorgesehen. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Okt. 2003 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, fangen wir beim Kopieren an. Wenn Du eine *.IPT mit "Kopie speichern unter" kopierst, passiert etwas mit dem Teil. Zum Einen werden Adaptivitäten entfernt und zum Anderen aber keine *.IDW mitkopiert. So etwas erledigt man im Design-Assistenten. Hier kannst Du beim Aufrufen der *.IDW auch die *.IPT als Unterobjekt mit kopieren. Beide zugleich, dann werden auch die Verknüpfungen zueinander mitkopiert. Du kannst natürlich auch gleich eine der übergeordneten *.IAM's anfassen und , wenn die IAM mitkopiert wird, einen sauberen Zusammenbau bekommen. Hierbei solltest Du die entsprechenden *.IAM's und *.IPT's markieren und die zugehörigen *.IDW's suchen lassen (unten). Dann jeweils Teile und zugehörige Zeichnungen kopieren, voilá Du hast einen supersauberen Zusammenbau. ------------------ so long ... Achim MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten ! Es gibt also auch sonst noch Leute, die sich den Sonntag mit Inventor vermiesen (oder versüßen ?). Heißt also in meinem Fall: IDW zum x-ten Mal neu machen. Diese Zeichnung hat's echt in sich, die ist eigentlich unbezahlbar so lange bin ich da schon dran. Komisch ist trotzdem, daß Inventor sich einfach verabschiedet, nicht einmal: "Inventor hat ein Problem festgestellt..." kommt noch. Gibt es eigentlich jemanden, der Adaptivität in größerem Stile einsetzt und keine Probleme damit hat ? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von mimamb: Gibt es eigentlich jemanden, der Adaptivität in größerem Stile einsetzt und keine Probleme damit hat ? Michael
Ha, ha, ha.. Ja, die Demo-Leute! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Da war mal eine Werbung, hat in einem Detektivbüro gespielt: Die schöne Unbekannte: Finden Sie eine Brille billiger als bei F******* ! Der Detektiv: Vergessen Sie's!
------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Exit: It´s not a bug, it´s a feature... Hab ich aber auch schon bei SWX während der Messedemo gesehen. Nur so zum Trösten . Adaptivitäten immer abschalten, wenn Du´s nicht mehr brauchst. Notiz dran, damit Du weißt, welche abhängigkeiten / teile adaptiv waren, dann kannst Du später wieder einschalten. Allerdings nur in der ursprünglichen BG. Sonst knirscht´s im Getriebe . lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch Allen ! Ich glaub, ich hab verstanden ! Es wäre für mich zwar echt 'ne schicke Sache die Adaptivität, aber ich glaub ich geh in Zukunft doch lieber den üblichen Weg... Trotzdem noch mal eine Frage. Ich habe eine adaptive Skizze gesweept. Ich finde keine Möglichkeit die Adaptivität überhaupt wieder auszuschalten ! Kann das sein ? Extrusionen davor lassen sich mit RMT-Adaptivität "entadaptiven", das Sweeping nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Okt. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Michael! Nicht die Features "entadaptivieren", sondern den Bauteil. Wenn auf Bauteilebene der "Hauptschalter" aus ist, ist schon alles in Ordnung. Laß die Features wie sie sind, das ist kein Ballast. Wenn Du die Adaptivität später noch einmal brauchst, ist das Aktivieren kein Problem. (Und wäre noch praktikabler, wenn da im BG-Browser schon von Weitem eine schlummernde Adaptivität erkennbar wäre ). ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 20. Okt. 2003 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 21. Okt. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! @Bernhard: Bei meinem Sweeping kommt weder beim Feature noch bei der Skizze unter RMT und Eigenschaften eine Möglichkeit die Adaptivität rauszunehmen. Was ich immer noch nicht ganz verstehe ist, wie eine Skizze, die nicht mehr adaptiv ist immer noch mit der Referenzskizze zusammenhängt. Meines Erachtens nach ist es auf jeden Fall schlecht, daß die nicht mehr adaptiven Skizze keine Bemaßungen haben. Optimal wäre doch wenn Inventor bei Herausnahme der Adaptivität die Skizze vollautomatisch bemaßen würde, damit sie auch später leicht geändert werden könnte. Z. T. ließen sich bei mir aber überhaupt keine Änderungen durchführen. Beim Versuch einer Bemaßung kommen Fehlermeldungen bezüglich vorhandener Abhängigkeiten, die mich darauf schließen lassen, dass die Adaptivität eben doch noch "nachwirkt". Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, die Skizze müsste eigentlich aus Referenzlinien bestehen. Diese alle markieren und auf normal umstellen. Dann können sie auch wieder bemasst werden. Gruss Uwe Die Adaptivität ist sinvoll eingesetzt ein tolles Werkzeug. Wie immer im Leben darf man es nur nicht übertreiben und tut sich natürlich leichter wenn man weiss was man tut. Wie Tom schon sagte genügt es die Bauteiladativität zu deaktivieren. Vorteil: Kein Perfomanceproblem und jederzeit wieder aktivierbar. Wichtig: Kennzeichnung welche Bauteile zueinander adaptiv sind, bzw. bei mehreren adaptiven Features auch deren Verknüpfungen kennzeichnen. Sonst blickt man selber nach einigen Wochen nicht mehr durch.
Tacitus Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 16.10.2002 Autodesk Inventor 9 SP2 Compass 5.4.2.4 Inventor Integration 3.9.0.2 Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung: Prozessor: Intel P4 3 Ghz Netzwerkkarte: 10/100 on borad Controller: LVD SCSI Controller Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk Betriebssytem: Windows XP Prof
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tacitus ! Ich würde Dir rechtgeben, wenn es sich hier um Baugruppen handeln würde, die Diesen Namen verdienen. Allerdings handelt es sich bei mir eigentlich meist um recht kleine Zusammenbauten und ich kann mir nicht vorstellen, daß der fehlende Speicher das Problem ist, zumal es ja davor mit den gleichen Teilen ging. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
