  Datenaustausch zwischen Inventor, Solid Works und AutoCAD
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Datenaustausch zwischen Inventor, Solid Works und AutoCAD (2046 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventor-Gemeinde !
Meine Frage richtet sich insbesondere an diejenigen
unter euch, welche außer mit Inventor auch mit Solid Works
und AutoCAD bzw. AutoCAD-Applikationen zu tun haben.
Ich suche nach detaillierten Informationen bzw. Erfahrungen
bezüglich des Datenaustausches zwischen Inventor, Solid Works
und AutoCAD (Export und Import in alle Richtungen)
Welche Probleme können auftreten usw.
Toll wäre auch eine Art Übersichtsschema, wo das besagte Thema anschaulich erlärt und auf wichtige Punkte hingewiesen wird.
Danke im Voraus
Martin
Martin
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Darfs auch ne Doktorarbeit sein
2D DWG in
Inventor > geht
SWXSolidWorks > geht
3D (MDTMechanical Desktop) DWG in
Inventor > geht mit parameter, oder verlinken oder als "dummer Solid"
SWXSolidWorks > mit parameter (MDTMechanical Desktop muss auf dem PC sein, wie bei IV auch)
Inventor-IPT in
SWXSolidWorks > geht aber IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach nicht IV6/7
IPT in ACAD
nur über SAT Schnittstelle
IV-IAM in
SWXSolidWorks > nicht direkt aber per SAT/STEP
ACAD > nur per SAT
2D IDW Zeichnung
SWXSolidWorks > über DWG
ACAD > über DWG (aber kommt was neues, habe ich gehört)
SWXSolidWorks (BG/Part) in
ACAD > per SAT / STEP
IV > per SAT / STEP
SWXSolidWorks 2D Zeichung
IV > über DWG Export
ACAD > über DWG export
Ich denke, das wars. Wenn ich was vergessen hab, lasst es mich wissen.
Ade!
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
cpims
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Werde in den nächsten Tagen mal ein bißchen
experimentieren.
Danke !
Martin
