Thema: Nichtvorhandene Datei laden (309 mal gelesen)
Tacitus Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 16.10.2002 Autodesk Inventor 9 SP2 Compass 5.4.2.4 Inventor Integration 3.9.0.2 Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung: Prozessor: Intel P4 3 Ghz Netzwerkkarte: 10/100 on borad Controller: LVD SCSI Controller Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk Betriebssytem: Windows XP Prof
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Hallo Tacitus, wenn ER (oder SIE) eine Datei haben will dann erzeuge doch eine mit dem angefordeten Namen, wenn dieses geschehen ist gehst du anschließend in die Unterbaugruppe und löscht diese entgültig (speichern nicht vergessen). Nun müsste ein für alle mal ruhe sein oder? ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Hi Tacitus! Aber im Baugruppenbrowser mußt Du es noch löschen, damit die iam nicht mehr danach sucht. Und falls ein anderer Teil darauf verweist (abgeleitete Komponente oder Adaptivität), mußt Du diese Referenz löschen. Einfach im Explorer "delete" ist zu wenig. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Hallo alle beieinander, den Effekt habe ich hier auch. Aber: Weder im Browser noch über den DA ist ein Eintrag auf diese Datei sichtbar. Wie soll ich da was löschen ????????????? ------------------ Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
hi zusammen! Dann ist entweder der Adaptivität oder einem abgeleiteten Bauteil der Teppich unter den Füßen weggezogen worden. Bitte die exakte Fehlermeldung posten. Da sollte sich etwas rückschließen lassen. - welche Fehlermeldung: Nicht nur die beim Öffnen, sondern auch die, wenn man dann im Assembly "global aktualisiert"! ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gibt es keine Fehlermeldung. Beim Laden dar Datei möchte Inventor eine Datei laden die er nicht gefunden hat. Man gibt ihm den Pfad an zu dieser Datei (steht trotzdem im gleichen Projekt) und lädt Sie mit. Baugruppe wird geladen. Im Browser taucht die Datei nicht auf. Man speichert die Baugruppe damit er den Pfad behalten soll. Beim nächsten Laden das gleiche von vorne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Hallo "Römer", vermutlich ist die Datei nur als Referenz in ein Adaptivität eingebunden. Mach's wie Wolfgang gesagt hat. Erzeuge eine Datei mit den gewünschten Namen. Lade sie an und speicher die Baugruppe. Hinterher 'nen Verwendungsnachweis für die Datei (Projekteinstellung nicht vergessen!!!) und die entsprechende Verknüpfungn lösen. Dann sollte "Frieden" sein. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Okt. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tacitus
Hallo Tacitus, du arbeitest doch mit Compass ??( zumindest wenn ich dein Profil mir anschaue). Solche sonderbaren Dinge tauchen bei mir fast immer dann auf, wenn ich IV Daten nach Compass importiere, Lösung: Eigentlich keine, außer die Baugruppe neu in Compass aufzubauen, das geht ja noch bei kleineren einfachen. Grüße Husky
[Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
