Thema: DIN Flansche (12411 mal gelesen)
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 15. Okt. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 16. Okt. 2003 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Koto Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, PN16 DIN2633. Die Demo von Mechsoft hatte ich auch mal drauf´ ,nur lassen sich genau die Teile bis zur Produktaktivierung nicht "plündern". Hab auch noch einiges,- SAE Flansche iparts (sind nicht so Resourcenfresser wie die vom Partserver und lassen sich ans Rohr anpassen /Bohrbilder/Einschraublöcher (Hyraulikkram) Hier solls doch angeblich ne Tauschbörse oder Bibliothek geben. Gruss Koto
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Koto Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Koto Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
... und so sieht das Ding aus: Für alle Anwender von automatisierten Schraubenverbindungen wie MechSoft oder ähnliches: Die Schraubenlöcher wurden per Extrusion erstellt. MechSoft sucht aber nach Bohrungen, und die gibt's ja nicht. Das muss ich mal per Gelegenheit ändern .... MechSoft hat bei seinen Teilen übrigens den gleichen Fehler ...  Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2003 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Hallo Koto, Deine vollständige Version habe ich zum Anlass genommen, das Ganze noch "upzudaten": a) Die Schraubenlöcher sind jezt keine Extrusionen mehr sondern Bohrungen b) Die Schraubenlöcher haben den richtigen Winkel von der y-Achse (ein Schraubenloch darf nicht auf der 12 stehen!!) Die Version "Iso" verfügt nur über die Versionen mit Isoanschlüssen, das sind die normalen Anschlussmaße, wie sie heute verwendet werden. Die andere Version enthält alle theoretisch erhältlichen Maße. So, nun sollte es eigentlich komplett sein ... Teamwork, nennt man so was auch  Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
Koto Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
Hallo Koto, während man auf den genannten Radius verzichten kann gibt es, das weiß ich eben auch erst seit der CAD.Pro, mit den Bohrungen u.U. Probleme, da der Einbau von Schrauben bei automatisierten Programmen auf Bohrungen angewiesen sind. Mit Löchern, die per Extrusion entstanden sind, können die nichts anfangen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beezrecords Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koto
