| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Verjüngung (1699 mal gelesen)
janosch25 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 19.02.2003 Inventor 9 ACAD 2000 Corel 11
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt die Konsole fertig doch der Designer möchte noch das ich bei der roten Linie eine Verjüngung von 2° machen soll. Also das es im Prinzip zu roten Linie hin schmäller wird. Hab es schon fast hinbekommen nur hab ich dann zum Oberteil keinen schönen übergang,wäre echt super wenn mir da jemand gute Tricks geben könnte.Weiters wollte ich Fragen wenn ich jetzt die Verjüngung machen und dann das ENDE meines Baumes wieder nach unten ziehe ob er mir alles übernimmt oder ob es da zu schwierigkeiten kommen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo Janosch, Dein erstes Problem ist die "grosse" Verrundung in der Skizze 2 für "Form-Unten". Sobald der Verjüngungswinkel 0,23° übersteigt, läuft der entstehende Radius (siehe Bild) in der Fläche aus => Error! Den Rest hab ich danach nicht mehr überprüft. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
MGW Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 91 Registriert: 24.06.2002 IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
@guter-geist ich habe bei der Flächenverjüngung festgestellt, daß es am sinnvollsten ist, die Verjüngen vor allen Radien zu erstellen. Es ist auch zwingend, eine bestimmte Stelle im Bauteilaufbau einzuhalten, immer abhängig von der Geometrie und dem weiteren Aufbau. Ich habe an dem Teil von janosch allerdings noch nichts probiert. (keine Zeit). ------------------ Der Sauerländer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo MGW, wann warst Du auf der CAT.PRO, oder hab' ich Dich am Freitag "übersehen"? Das mit den Verjüngungen ist ein bischen tricky. Ich "bevorzuge" die Anwendung der Verjüngung nach der Verrundung. Sieht gußtechnisch besser aus. Aber man/frau sollte wissen was bei 'ner Entformungsschräge "passiert"! Das Prob von Janosch25 ist, dass er/sie das ganze Teil fertig gemacht hat und nun versucht "irgendwie hinterher" Entformugsschrägen hinzubasteln. Da kommt's oft zu "bunten" Effekten. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo Janosch, na dann herzliches Beileid! Wenn ein Designer nur einmal die Bedeutung ihres Berufes verstehen würden (Designer=Formgestalter). Allerding wollen die meisten dieser Gilde nicht kapieren, dass es keinen kugeligen Würfel gib! Alle teilnehmenden Designer mögen mich steinigen, aber genau das ist meine Erfahrung mir Designern! In Deinem Fall sollte sich die Koryphäe ihres Berufsstandes entscheiden ob sie die 2° will oder den grossen Radius in der "Form-Unten". Die beiden schliessen sich nämlich ebenso aus wie ein kugeliger Würfel. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja und das prob. ist das er sagt mit pro engineer ist das kein prob. was ich nicht beurteilen kann da ich mit diesem Prog nich nicht gearbeitet hab anbei das bild wie es geritig aussieht und wo die schräge also 2°hinsollen,also die rot makierte Fläche sollte nach oben hin schräg werde.Wäre echt jeden dankbar der mir helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hi Janosch! Schaue ich mir am Abend an. Zuhause habe ich mehr Möglichkeiten . Schlimmstenfalls schicke ich Dir dann einen STEP-File . Daß es mit Pro/E geht, wundert mich nicht. Es gibt Kernels, die können eine gute Näherung des kugeligen Würfels modellieren, aber in der Werkstatt ist dann real-life. Und das verhält sich so wie vom dgg beschrieben.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo Janosch, irgendwie kommt mir dieses Teil bekannt vor :-) Die Lösung könnte eine Abzugssweeping sein ! Leider schaffe ich es auf die Schnelle nicht mit einem einzigen Sweeping, sondern nur aufgeteilt in 2. Die Radien kannst Du nach dem Sweeping wieder anbringen. Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2003 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hi Janosch! BTW : wofür steht das "S" Deines Vornamens ? Hier meine Lösung. Ein 3D-Sweeping rund um den Teil. Ich hoffe, ich habe die Aushebeschräge in die richtige Richtung angebracht (Bitte Feedback). Uwe.Seiler hat es wahrscheinlich ähnlich gelöst, ich habe es jetzt zuhause nicht heruntergeladen. Eine Aushebeschräge per Flächenverjüngung geht hier nicht, weil zu viele Rundungen in der Gegend sind. Da müßte man, so wie MGW schon geschrieben hat, ein rein eckiges Modell mit Schrägen versehen, und dann erst die diversen Rundungen einbringen. @MGW: Ich habe Dein Teil am Freitag nicht mehr sichern können, da wurde beim Aufräumen zu schnell gelöscht und abgebaut. Wenn Du willst, kannst Du es mir mailen, damit ich es durch meine Kristallkugel betrachte.
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
