| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Gewinde- und Schraubverbindung 2D-Abl. (640 mal gelesen)
ChriDo Mitglied Projektleiter, Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 29.03.2003 IV8 SP1 P4 2,4Ghz / W2000Prof SP3 512DDR, WinFast A280 LE / GeForce Ti4200-64MB
erstellt am: 11. Okt. 2003 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So, heute ist es so weit. Jetzt habe ich schon lange SUPER Tipps aus dem Forum gesammelt und bin immer weiter gekommen, aber im Moment ist der Wurm drin. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Wieder / Immer noch Thema Gewinde- und Schraubverbindungen in der 2D Ableitung. Problem erkennt man im Bildchen ganz gut (...kennt eh schon jeder ;-). Wie kann ich eine richtige Darstellung erreichen? (Inv 7SP1 und 5.0SP2) Bin aus den bisherigen Postings nicht schlau geworden. DANKE Gruß Christopher P.S. Kann ich verdeckte Linien für nur EIN Bauteil einschalten? ------------------ Gruß Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Okt. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hi Christopher! Willkommen in der Selbsthilfegruppe der anonymen Erfinder ! Das, was Du willst, geht noch nicht so ganz. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten: Damit die Gewindeschraffur der Bohrung nicht in die Schraube läuft, mußt Du im Modell bei der Gewinderstellung die Modellieroption "Bolzendurchmesser" wählen. Dann schaut es aber bei "unbeschraubten" Gewindebohrungen wieder seltsam aus. Die Gewindelinien der Schrauben kannst Du nicht separat einblenden. Die müßtest Du in deisem Fall manuell dazu skizzieren. Wenn ich in meine Kristallkugel schaue, sehe ich zwar Verbesserungen heranziehen, aber die streng orthodoxen DIN-Jünger werden noch nicht endgültig beruhigt sein. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 12. Okt. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hallo Christopher, für den 7er: Probier mal Ansicht markieren, Ansicht bearbeiten, Optionen, Gewindeelemente anzeigen. Die Gewindelinien werden nur angezeit, wenn bei der Ansicht auch verdekte Kanten anzeigen eingeschaltet ist. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Bringt aber - nach meiner Kenntnis - leider keine Abhilfe dabei, dass die Schraffur der Bohrung in den Bolzen läuft. Sieht entsetzlich aus. Auch deswegen bearbeite ich - derzeit immer noch - meine 2D-Zeichnungen gleich nach der Ableitung mit Acad Mechanical weiter. Irgendwann stell' ich mich dann wohl mal um ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hallo Freunde, Aber - das kann ja sogar MDT erst seit Kurzem, warum sollte IV schon so weit sein? Und sogar beim MDT macht die Option "Überlaufende Schraffuren verdecken" kleine Zusatzprobleme! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!!! Vielen Dank für die WAHNSINNIG schnellen Antworten! ...Ich hatte schon damit gerechnet, dass ich ne Rüge wegen des schon zu oft da gewesenen Themas bekomme ;-) Über verdeckte Kanten ist für mich keine Lösung, da ich meine Ansicht dann wegen Unübersichtlichkeit vergessen kann... ist aber halb so schlimm, denn ich sehe das ja nur als "Schönheitsfehler" an... deshalb ist die Baugruppe trotzdem montierbar ;-) D.h. ich warte auf zukünftige Versionen... und schließe mich den ganzen Wunschlisten an! Schönen Sonntag noch und frohes Arbeiten... Gruß Christopher
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 12. Okt. 2003 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hallo Thomas! Wenn ich in meine Kristallkugel schaue, sehe ich zwar Verbesserungen heranziehen, aber die streng orthodoxen DIN-Jünger werden noch nicht endgültig beruhigt sein. Siehst du da bald etwas klar, was für uns interessant ist?
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Okt. 2003 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hallo, @ Schawe : Wenn du deinen Blick mal auf Weitwinkel stellst statt auf eine Kristallkugel focusierst wirst du dich wundern was es allesgibt @ Thomas : Ich glaube da mußt du noch ne ganze Weile polieren.... mich ärgert das Thema Gewindedarstellung von Anfang an, sorry, daß ich mir mal wieder Luft machen mußte ... Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 13. Okt. 2003 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hallo Thomas, Ich war da ..... bis zu einem Telefongespräch.... so schnell hast du noch keinen von der Messe flitzen sehen .... schade .... ich glaub ich hab was verpaßt.... Also ich hab was anderes gesehen..... mich hats fast vom Hocker gehauen .... Robby weiß von was ich rede ..... ich war beeindruckt Grüße Husky p.s.: Ich muß wohl hier einiges sehr böses abgelassen haben.... mein Ex-Händler grüßt mich noch nicht mal mehr.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2003 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hi Stefan. Hab da auch so einiges gesehen, wo ich dachte, ich steh im falschen Film . Bringt mich nicht direkt zum Umsteigen, aber wenn ich einen Auftrag habe, der´s bezahlt habe ich keine Hemmungen. Ich glaube, da müssen sich einige Damen und Herren in Ami-Land gaaanz warm anziehen. lg Mathias PS.: Das Beste hat Du allerdings definitiv verpaßt . Aber vielleicht klappt´s beim nächsten mal. [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 13. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 14. Okt. 2003 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 14. Okt. 2003 04:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
