Thema: inventor (2252 mal gelesen)
mulifell-1 Mitglied Feinwerkmechanikermeister
 Beiträge: 19 Registriert: 03.10.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mulifell-1
Grischa Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 34 Registriert: 30.12.2002
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mulifell-1
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mulifell-1
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 11. Okt. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mulifell-1
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 11. Okt. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mulifell-1
Und manchmal spinnt der IV ein wenig, extrudiert nichts mehr oder die falsche Kontur, mault dann eben diese Extrusion (oder auch Rotation) an, oben mit dem üblichen Dialogfeld und dem roten Kreuz, das dann einfach AKZEPTIEREN. Hier dann mit der rechen Maustaste auf ebendiesen Eintrag im Browser klicken, Element-Bearbeiten wählen, im Dialogfeld "Profil" (der Pfeil oben links) anklicken und die zu extrudierende Kontur neu anwählen. Wenn der IV schon das Falsche vorgewählt hat, dann eben die STRG-Taste gedrückt halten und diese Kontur anklicken, dann ist sie weg. [Diese Nachricht wurde von murphy am 11. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2003 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mulifell-1
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Okt. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mulifell-1
Hallo mulifell-1! Hast du deine Auswahlentscheidung in Richtung CAD bereits getroffen oder bist gerade im Begriff Inventor kennen zu lernen? Wenn es das 2. sein sollte, dann solltest du dir einen Schnupperkurs (kostenlos) bei einem Händler reinziehen. Selbstverständlich kann man den Inventor auch im Selbststudium erlernen aber du willst ja vermutlich erst eine Entscheidung treffen. Erspar dir die Fehleinschätzungen und die Frustfaktoren, die natürlicherweise bei einem "fremden" Programm auftreten können (Catia kennst du ja bereits). ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
