  Fehlermeldung Inventor.exe
Autor Thema:  Fehlermeldung Inventor.exe (1370 mal gelesen)
m.ronald
Techniker Mabau/ Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von m.ronald an!   Senden Sie eine Private Message an m.ronald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.ronald
P4 CPU 3,2 GHz
2 GB RAM
Inventor 8,9,10
Auto CAD Mechanical Desktop 6
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach öffnen meiner Baugruppe IV7 und dem danach anschliessendem Versuch irgentwelche Operationen durchzuführen, bekomme ich die Fehlermeldung "Inventor.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen". Wer weiß Rat ??
Gruß Michael
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 10. Okt. 2003 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.ronald 10 Unities + Antwort hilfreich
nach öffnen meines Autos VW Passat und dem danach anschließenden Versuch irgendwelche Operationen durchzuführen, bekomme ich nochnichtmal eine Fehlermeldung, alle Lämpchen bleiben einfach aus. Wer weiß Rat ??
sorry Michael, bei meinem Passat ist's wahrscheinlich der Starter, aber ich checke der Reihe nach einzelne Bauteile um erstmal zu prüfen ob die alle fehlerfrei sind.
Manchmal ist es nur ein einziges Teil was nicht sauber erzeugt werden kann und das verhindert den sauberen Aufbau der iam.
Ich würde ganz unten anfangen die parts zu kontrollieren....
CADworkerDieter
[Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 11. Okt. 2003 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.ronald 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du keine Abhängigkeiten vergeben kannst dann hilft
Vorlagen (u.a. Dinge) sichern
IV deinst.
neuinst
Vorlagen wieder kopieren
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
