Thema: Graka Frage (888 mal gelesen)
D.B Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.09.2003 Win7x64 i7-3770 16GB Nvidia Quadro 2000 APDS Ultimate 2013
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab da mal ne Frage zu 2 Grafikkarten.
Habe jetzt ein paar neue Komponenten für meinen Rechner bekommen unter anderem auch eine neue Grafikkarte. Die neue ist eine Asus GeForce FX5600 mit 128 MB. Die alte ist eine Elsa SynergyIII mit 32 MB. Die Elsa ist meines Wissens nach ein Karte für den CAD bereich die ASUS wohl eher nicht, darum meine Frage wäre es besser die Elsa weiter zu nutzen oder doch die Asus mit mehr Speicher? Gruß D.B
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
Hi D.B, egal was man alles auch mit nicht CAD Karten erreichen kann im 3D CAD Bereich empfiehlt es sich immer eine CAD Karte einzusetzen. Man vergleicht Äpfel mit Birnen, wenn man eine Standard GraKa mit einer CAD-GraKa auf eine Ebene stellen will. Die Paramater mögen sich auf den ersten Blick gleichen, aber es gibt wirklich Unterschiede sowohl in Hardware und auch und vor allem bei den Treibern. Besonders Inventor reagiert leicht sauer auf nicht so geeigente Treiber. Ich würde sagen die ELSA ist schon ein bischen "schwach auf der Brust" mit 32 MB RAM und die Geforce ist nun mal keine CAD Karte. Ich würde eine PNY Quadro ... XGL oder eine PNY FX empfehlen siehe http://www.pnyeurope.com/de/quadro_home.asp Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
Hallo DB, Der Unterschied liegt zunächst im Alter: Die Synergy hat gut 3 Jahre auf dem Buckel, die FX5600 max. 1/2 Jahr. Entsprechend gravierend müsste der Geschwindigkeitsunterschied sein, ca. Faktor 2...3 nach meinen Schätzungen. Aber: Die GeForce ist eine Spielekarte, und kann nur 1 Grafikfenster hardwarebeschleunigen, alle weiteren werden um Faktor 10 langsamer softwarebeschleunigt. Die Synery kennt dieses Problem (fast) nicht. Und weiters: Wichtig für die Leistung der Grafik ist auch die CPU-Frequenz. Schenller Rechner, schnelle Grafik. In einem langsamen Rechner nützt eine schnelle Grafik nicht viel. Der Speicherausbau der Karte sagt nichts über deren Geschwindigkeit aus. Du brauchst einen min. Speicher von Bildschirmauflösung mal Farbtiefe, mehr hilft im CAD nicht, ausser Du willst unbedingt alle diese schönen Oberflächeneigenschaften im IV ständig und überall nutzen (diese sind Texturen, die im Speicher der Grafikkarte abgelegt werden).
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Angelika Mir ist klar das die synergy schon ein wenig schwach auf der Brust ist und ich hätte auch gern eine PnYQuadro 4 gehabt aber leider (wie so oft) war dafür kein Geld mehr da. @Leo Ich habe auch noch ein neues Motherboard Asus P4P800 deLuxe, einen P4 2,8 800 und 1Gb ddr Ram bekommen vorher hatte ich einen P4 1,8 mit 1Gb rambus also dürfte die reine Rechenleistung doch etwas angestiegen sein (hoffe ich zumindest ;-p) Allerdings weiss ich immer noch nicht welche der beiden Karten ich jetzt nehmen soll?
Gruß D.B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
Hi DB Erfahrungsbericht eines Bekannten nach dem Umstieg von P3 600 / Quadro 2 Pro auf AMD 2800+ / GF FX? : Wow..... Ich würde mich der Meinung von Leo anschließen: ausprobieren. Ich kann selber nur Synergy 2000 mit Quadro 4 550 GoGL vergleichen: Im Test (Engine drehen) ca. 50% Vorteil f. Quadro 4, bei der täglichen Arbeit fast nicht spürbar. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Leo die Synergy hatte ich in meinem bisherigen System und da ich bis jetzt noch keinen unterschied zur neuen Karte erkennen konnte habe ich mir halt die Frage gestellt welche Karte nun sinnvoller wäre. Na dann werd ich die neu wohl mal testen. Gruß D.B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
Mein Rechner (links) hat eine geringe Grundgeschwindigkeit und eigentlich nur Low-End-Komponenten, langsames RAM, sehr langsame Festplatte, billiges Motherboard und hatte früher auch eine Synergy. Meine Baugruppen mit vielleicht 1000 Teilen konnte ich in MDT nicht mal schattiert darstellen, weil's mehrere Minuten gedauert hat. Da mußte ich immer im Drahtmodus arbeiten. Jetzt mit der PNY750XGL ist das eine andere Welt, obwohl das BIOS der GraKa nur den Zugriff auf 64MB erlaubt, die andere Hälfte des Grafikspeichers bleibt ungenutzt. Kein Problem, die Baugruppen schattiert zu drehen und zu zoomen. Es ruckelt zwar ist aber brauchbar. Meine Inventor-Baugruppen sind kleiner, unter 200 Teile. Das macht richtig Spaß. Aber immer schön die Treiber gepflegt. Selbst aus dieser Kiste wurde so noch ein sehr brauchbares Arbeitsgerät. Grafikkarte, RAM, Mainboard, CPU, Festplatte in dieser Reihenfolge nach meiner Erfahrung. Wer lokal arbeitet, darf die letzten beiden vertauschen. @DB: Kannst Du nicht die beiden Grafikkarten verkaufen / in Zahlung geben, nen Hunderter drauflegen und Dir was Vernünftiges kaufen? Du wirst es nicht bereuen. Dein Rechner ist mit den beiden Grafikkarten absolut unterfordert. Man hängt ja auch keine 300 Euro Boxen an einen 2000 Euro Verstärker. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Das ich es nicht bereuen werde ist mir schon klar nur leider hab ich hier keine eigene Arbeitsgruppe und somit auch kein eigenes Geld das ich ausgeben kann. Ich bin bei Neuanschaffungen immer auf die Assistenten oder den Abteilungsleiter angewiesen. Die haben aber leider auch nur frei verfügbares Geld wenn sie Industrieaufträge haben ansonsten ist das Geld zweckgebunden. Na ja mal schauen ist ja bald Jahresende da muss bestimmt wieder Geld vernichtet werden. Gruß D.B
