 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktionstatus (669 mal gelesen)
rx-kon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 30.09.2002 WIN2000/SP2, IV6/SP2, MDT6/SP4 Novell-Netzwerk
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven_W Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 08. Okt. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rx-kon
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rx-kon
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rx-kon
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rx-kon
erstellt am: 09. Okt. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robby, ich brauche diesen Status nicht direkt für den Inventor, sondern zur Anzeige im DA. Wir speichern die alten Zeichnungs- und Modellstände (die in die Fertigung gegangen sind) ab, um Änderungen nachvollzeihen zu können. Daher würde der Status "ungültig" jedem Benutzer den Status dieses Teiles anzeigen. Gibt es andere und bessere Möglichkeiten diese alten Stände zu sichern, oder wie machen es andere Firmen ? ------------------ mfg Thomas ROTOX GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rx-kon
Hallo Thomas, besser ist's nicht, aber wir gehen so vor: Es gibt auf einem anderen, für "Normaluser" gesperrten Speicherort ein Duplikat unseres Dateiablagebaumes, benannt mit "...ALT". Wird eine Zeichung (Modell) geändert, schieben wir den alten Stand dorthin. Im Originalverzeichnis stehen nur die gerade gültigen Dateien. Das Modell bzw. die Zeichnung hat im Originalverzeichnis immer den Namen ohne Änderungsindex, der steht aber in der Dateibeschreibung. Beim Abspeichern unter "ALT" erhält der Filenamen noch den Änderungsindex, damit sind alle alten Zustände gesichert. Müssen alte Zustände sicher nicht erneut bearbeitet werden, speichern wir sie als *.pdf ab. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
