Thema: Inventor oder SWX (657 mal gelesen)
schiebi Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten auf meinen Beitrag vom 16.09.03 "Inventor das Richtige?". Eure Beiträge und auch ein längeres Telefongespräch mit dem "guten Geist" haben mich in der Frage doch ein Stück weitergebracht. Ich habe inzwischen den IV und SWX zum Testen bekommen. SWX erscheint mir das durchdachtere und stabilere System zu sein, außerdem ist es meiner Meinung nach einfacher und logischer zu bedienen, ich habe das Gefühl man braucht bei SWX weniger Mausklicks um das gleiche wie beim IV zu tun. Der IV ist mir schon beim Erstellen der Teile aus dem Lernprogramm 2x abgestürzt, da frage ich mich natürlich, was bei umfangreicheren Baugruppen passieren wird. Hätte ich keine DWG-Altlasten und würde ich IV nicht zum Updatepreis bekommen, würde meine Entscheidung wohl Richtung SWX gehen. So bin ich allerdings noch unentschlossen. Diese Woche werde ich zum freundlichen IV-Händler gehen, mal sehen ob der mich wieder auf den rechten (Autodesk) Weg bringen kann. Gruß Schiebi
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
HAllo Schiebi. Der IV ist eigentlich seit 5.3SP2 recht stabil und wird eigentlich immer besser. Deine Abstürze kommen mir etwas komisc vor, aber vielleicht arbeite ich auch inzwischen um die neuralgischen Punkte herum . Welche Version der Diva hast Du denn am Laufen ? Hardware, Treiber ? lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ich habe den IV7 auf einem AMD Athlon 2,08GHz mit 1,5 GB RAM. Betriebssystem ist Windows XP Professional 2002, Grafikkarte: NVIDIA Quadro4 750 XGL. Der Absturz ist bei der Extrusion eines Teils passiert, vermutlich weil die Skizzenkontur nicht geschlossen war (ist aber lediglich ein Grund für eine Fehlermeldung, nicht für einen Absturz). Gruß Schiebi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Hallo Schiebi, war der Absturz reproduzierbar? Wenn ja hast Du das "Teil" in seiner üblen Form noch? Welchen Treiber und welche Version hast für die 750er geladen? Wie sehen die Settings für die Grafikkarte unter dem Register "Hardware" aus (Screenshot)? ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 06. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Hallo schiebi, versucht Du dir beide Programme selber beizubringen ? Falls ja würde ich Dir dringend einen eintägigen Inventor-Schnupperkurs empfehlen, der dir die grundlegende Inventorphilosophie vermittelt. Danach dürfte sich die Anzahl der notwendigen Mausklicks dramatisch reduzieren. Man kann sich den Inventor sicherlich auch selber beibringen, aber manche Dinge bleiben einem dann sicherlich erst einmal verborgen. Die 7.0 evtl. mit SP1 ist die derzeit stabilste Inventorversion die ich kenne. Und Sie verdient wirklich den Namen "stabil", daher kann ich deine Abstürze aus der Ferne schlecht nachvollziehen. Deine Hardware ist allerdings OK, besonders auch die Grafikkarte. Hier ist nur wichtig das der richtige Treiber installiert ist ! Ich würde Dir hier den 44.03 empfehlen, oder aber den schon etwas "betagteren" 40.72. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S.
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Treiberversion ist NVIDIA 4.5.2.3 vom 28.07.03. Den Absturz kann ich leider nicht mehr reproduzieren. Einen IV-Schnupperkurs habe ich vor ca. 1 Jahr mal gemacht (fast alles wieder vergessen) und der von SWX ist frisch (letzte Woche). Natürlich möchte ich mir die Systeme nicht selbst beibringen, aber für die Entscheidungsfindung reicht das Lernprogramm und ein kurzer Schnupperkurs glaube ich schon. Uwe hat natürlich recht, um fair vergleichen zu können, brauche ich auch für den IV einen frischen Schnupperkurs. Deshalb werde ich ja unseren IV-Händler besuchen. Gruß Schiebi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
@schiebi, muß da jetzt auch mal meinen Senf dazu geben. Grundsätzlich sollte man sich vor einer Investition in ein 3D-CAD-Programm im Klaren sein, welches Anwendungsgebiet (Maschinen-/Vorrichtungsbau, Formenbau, Anlagenbau...usw.) damit bearbeitet werden soll. Die Baugruppengröße sollte dabei nicht außeracht gelassen werden! Eventuell kann man sich dann noch einen Kopf darüber machen, ob FEM, CAM o. PDM ansteht und wie die Integration im jeweiligen CAD-Proggi aussieht. Soviel zum Thema "mit Kanonen auf Spatzen schießen" soll vermieden werden! Für den Maschinen- und Vorrichtungsbau ist Inventor meines Erachtens am leichtesten erlernbar, logisch strukturiert und damit für mich am einfachsten zu bedienen. Gerade das Modellieren geht einem flux von der Hand. Das man ab und zu "Workarounds" einsetzen muß, macht mir eigentlich nix aus, im Gegenteil es fördert die Kreativität Für Anlagen- und Formenbau würde ich dagegen Solidworks einsetzen. Ich hab noch kein 3D-CAD-Proggi gesehen, mit derart guten Konvertierungsmöglichkeiten. Das Teil frisst alles und ist dabei noch schnell. Gerade die Oberflächenbearbeitung ist in der 2004er Version genial. Was mich dort nervt, ist die ständige Rumklickerei! Das geht mit dem Inventor deutlich besser... Von der Stabilität geben sich beide Proggis eigentlich nix. Hab sowohl INV7SP1 als auch SWX2004 schon zum Aussteigen gebracht. Dies sollte aber mit der richtigen Hardwareausstattung (NVIDIA 750XGL aufwärts und mindestens 2GB RAM) minimiert werden können. Hoffe geholfen zu haben Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 06. Okt. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schiebi
