| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: inventor - catia v5 (2392 mal gelesen)
mulifell-1 Mitglied Feinwerkmechanikermeister
Beiträge: 19 Registriert: 03.10.2003
erstellt am: 03. Okt. 2003 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand etwas über die unterschiede bei der handhabung von beiden anwendungen (inventor catia v5) sagen in bezug auf schnelligkeit , möglichkeiten und funktionen ----3D Teilekonstruktion, Bugruppenkonstruktion, 2D Ableitung mfg
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 03. Okt. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
Hi Hippopelz Nr.1! MIt Inventor kannst Du alles im Maschinenbau modellieren, in Assemblies zusammenbauen und als druckfertige Zeichnung abbilden. Was willst Du mit dem CAD Deiner Träume machen? Welche Teile/Baugruppen/Konstruktionen schweben Dir vor? Und in welchem Umfeld soll das passieren? Wenn Du das Beste CAD-Programm suchst: Das gibt es nicht. Wer was anderes sagt, ist grundsätzlich nicht vertrauenswürdig. Es gibt nur geeignetere und weniger geeignete CAD-Anwendungen. Und ist eine sehr individuelle Frage, auf die es keine Pauschalantwort gibt. Jetzt bist wieder Du an der Reihe . ------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2003 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Okt. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
Kleiner Tip: Suche Dir einen Händler Deines Vertrauens und lasse Dir eine Demo-CD zuschicken. Da kannst Du dann 30 Tage testen. Außerdem gibt´s noch die kostenlosen Schnupperkurse und z.Zt. laufen auch noch die Mechanical Days, da kannst Du auch gucken. Gibt sogar Kaffee . Wenn Du dann noch Fragen hast, werden wir Dir immer helfen. Aber wie heißt´s so schön: Selbst ist der Mann. Was für Dich geeignet ist mußt Du schon selber entscheiden, und nicht anhand von Hochglanzprospekten. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 03. Okt. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
Hallo mulifell-1! Deine Frage kann eigentlich nur von einem User mit einschlägigen Erfahrungen in beiden Systemen einigermaßen objektiv beantwortet werden. Schließlich möchtest du einen Vergleich haben. Meistens ist es aber so, dass die meisten das eine oder das andere System kennen und daher immer eine gewisse Subjektivität aufweisen. Pauschal würde ich aufgrund meiner Erfahrung sagen: JA, für die von dir Aufgeführten Arbeiten ist der Inventor produktiv einsetzbar. Mit Sicherheit kannst du jedoch die selben Arbeiten auch mit CATIA erfolgreich durchführen. Es sind aber soviele Faktoren, welche diese Enscheidung beeinflussen, dass du erstmal deine Kriterien festlegen musst. Muss das Programm verhältnissmäßig günstig und leicht zu erlernen sein? Wie hoch dürfen die laufenden Wartungskosten pro Jahr sein? Was haben die Kunden für ein System? Applikationen?.....etc. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 04. Okt. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
Hi muliefell!! 1. unterschied, inventor kostet um die 5.000 € und catia v5 38.000 € 2. Inventor wird von der Automobilindustrie nicht akzeptiert, catia v5 wird zum Teil akzeptiert! 3.Inventor ist im vergleich mit catia leichter erlernbar. 4.die beide Programme kannst du nicht miteinander vergleichen(Mercedes und VW) Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndR Mitglied Ausbilder im Bereich 3D-Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 21.10.2002 Hardware: P4 2,8 GHz 2048 MB PNY Quadro 4 980 GXL P4 2,0 GHz 1024 MB ATI Fire GL 8800 SCSI Systeme<P>Win 2000 SP3 Catia V5 Aktuelle Version Autodesk Produkte
erstellt am: 04. Okt. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
Hallo mulifell-1, da Du ja schon mit Catia gearbeitet hast, ist Dir ja auch bekannt / aufgefallen, das Catia aus div. Modulen besteht, und im CAD –HIGH-END Bereich anzuordnen ist. Es ist in der Automobilbranche und im Flugzeugbau (V4 und langsam auch V5) sehr verbreitet. V5 R11 besteht aus div. Programmmodulen. Es gibt div. Lizenzformen AL 3 AL 2 HD 2 und was weiß ich noch. Je nach Bedarf und Geldbeutel des Anwenders. Vom Inventor gibt es meines Wissens für den Gewerblichen Bereich nur zwei Formen. Inventor V7 und Inventor V7 Pro. Ich tue mich nun schwer, die einzelnen Programme / Module miteinander zu vergleichen, weil ich hauptsächlich Catia nutze und mich mit dem Inventor zwar beschäftig habe, aber lange nicht so ausgiebig wie mit Catia. Nun kurz meine persönliche Meinung zu einigen Modulen! Die Part / Teileerstellung ist in beiden Programmen gut bis sehr gut gelöst. Der Assembly Design / Zusammenbau auch. Die 2-D Zeichnungsableitung nach DIN ist in beiden Programmen noch verbesserungswürdig. Es gibt zwar im Inventor ein eigens Modul „Schweißkonstruktion“, habe damit aber noch nicht gearbeitet. In Catia gibt es das noch nicht, dort sind die Eintragungen in der 2-D Ableitung vorzunehmen. Umfangreiche Module zur Flächenkonstruktion habe ich nur in Catia gefunden. Catia bietet nur noch div. weitere Funktionen! Der Einarbeitungsaufwand ist bei Catia höher, als beim Inventor. Die beiden Programme lassen sich recht innovativ bedienen und mit einiger Übung lassen sie sich produktiv einsetzen. Aber letztendlich sind immer noch die Kunden ausschlaggebend, außer es wird für die eigene Fertigung konstruiert. Ich persönlich bevorzuge Catia, da ich mich mit der Software intensiver auseinandergesetzt habe und ich z. Z. durch meine Kenntnisse mit der Software, mehr Möglichkeiten habe. Was die Schnelligkeit der beiden Systeme anbelangt, vernünftige Hardwarekonfiguration vorausgesetzt, tut sich da meiner Meinung nach nicht viel. Catia stellt etwas höhere Hardware Anforderungen. Aber letztendlich kommt das auf die Komplexität der Konstruktionen an. Alles andere was beachtet werden sollte, ist eigentlich schon gesagt. Gruß Bernd
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 05. Okt. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
IV5.3 -> CatiaV5R10, nach 1,5 Jahren autodidaktischen Einstieg in "richtige" 3D-Modeler über Inventor (an die Zeit davor mit MDT denke ich nur mit ungutem Gefühl), die mir dank diesem Forum und anderen Internetquellen erheblichen Spass gemacht hat, musste ich vor 1/2 Jahr dienstlich auf Catia umsatteln. Weil es mich interessiert hat, und weil beide Progs recht ähnlich funktionieren (SW, SE und ProE kenne ich nur vom Zusehen) fiel mir der Umstieg in die wesentlich buntere und popuplastigere IBM-Welt nicht sonderlich schwer. Nach heutiger Sicht hätte ich sogar auf den 2-wöchigen Grundkurs verzichten können. Mit Catia kann man halt einfach "mehr" machen - naja und die unzähligen Entwickler spiegeln sich im Selbstverständnis und im Preis von Da$$ault wider. Was mich derzeit am meisten nervt, sind die unterschiedlichen "Mausbedienungsverfahren", die ein intuitives Arbeiten mit dem jeweils weniger genutzten Prog beeinträchtigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. meint ihr der umstieg von catia zu inventor ist sehr problemmatisch. sind die funktionen der beiden programme sehr unterschiedlich, wird beim inventor auch eine 2D skizze gemacht und dann das Teil im 3D modus als Block hochgezogen oder als Tasche weggenommen. Kann mann die 3D teile auch einzeln Konstruieren und in einer gesonderten oberfläche zusammenbauen. wie ist die benutzeroberläche beim inventor gestaltet mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
erstellt am: 05. Okt. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
mulifell-1! Die meisten Fragen wurden dir bereits vom Mathias in einer pragmatischen aber ausreichend informativen Form beantwortet. Zu der Benutzeroberfläche: Die leichte Erlernbarkeit ist beim Inventor auch auf die recht intuitive Benutzeroberfläche als auch auf das dadurch effektive Workflow zurück zu führen. Dieses ist aber eine sehr individuelle Angelegenheit. Jeder empfindet solche "Dinge" anders. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001 ---
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
Zitat: Original erstellt von Moghimy: Hi muliefell!! 1. unterschied, inventor kostet um die 5.000 € und catia v5 38.000 €
Hallo Moghimy, ich stimme völlig zu, daß CATIA V5 in einem anderen "Preis-Segment" als der Inventor angesiedelt ist, wie man allerdings auf einen Pauschal-Preis von 38.000€ kommen kann, verwundert mich dann doch, denn meiner bescheidenen Meinung nach, hängt der Preis bei CATIA immer noch von der Konfiguration der Produkte und der gewählten Platform ab. Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
Hallo Rupert, ich habe ein Angebot hier vorliegen: Catia V5(MD2-Mechanical Design2, GSD-Generative Shape Design2,NCG-NC Manufacturing Review2,SMG-3Axis Surface Machining2(für Werkzeugkonstruktion) 38,900,00 € Schulung und Systeminstallation ist dabei Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
Rupert Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mulifell-1
Hallo Moghimy, siehste, schreib' die Konfiguration mit rein und ich hätte nicht über die "Pauschalaussage" motzen müssen :-). Allerdings bietet z.B. GSD auch 'ne Menge - aber das ist jetzt ein anderes Thema und das will ich nicht im Forum breit treten. Also: Nix für ungut und viele Grüße! Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
