| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Export aus Inventor (823 mal gelesen)
Techniker Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Kennt jemand von euch eine Möglichkeit der Konvertierung von einer ipt/iam-Datei in eine dwg-Datei. Es soll keine 2D-Zeichnung entstehen und auch kein "dummes" Volumenteil, sondern eine vollständig parametrisch änderbare 3D-Zeichnung. Vielen Dank im Voraus Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank lang Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 78 Registriert: 04.09.2003 Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker
Techniker Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK... Schönen Dank erstmal für die schnellen Antworten! Wie sieht es nun aber aus, wenn das Zielsystem nicht MDT, sondern VISI heißt (hat dwg-Schnittstelle).Kann ich die Featureerkennungssoftware dann auch nutzen; wie heißt die eigentlich genau. Im Prinzip geht es, wenn ich von "Änderung" spreche, nicht um eine große Bohrung durch das gesamte Teil, sondern um detaillierte Anpassungen. Und dazu müsste man eben schon auf die Extrusionen/Skizzen durchgreifen können. Beste Grüße Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker
Techniker Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke invhp und mtl3d, das ist dann eben schon schade, wenn der Informationsaustausch, was die Maße und deren Veränderungen angeht, über eine ACAD12-DXF-Datei laufen müsste. Entweder dies oder eben ein unintelligentes Volumenteil. Es grüßt Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Okt. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker
Hi Techniker! Das was Du willst, Parametrik zwischen verschiedenen CAD-Systemen übergeben, gibts dzt. ganz ganz selten. In der Parasolid-Welt soll es dann und wann wo funktionieren. Ansonsten kenne ich nur die aktuellen Anfänge von Elysium, das diese Aufgabe von Pro/E nach Inventor im Labor schon kann. Feature-Erkennung gibt es schon für einige CAD-Programme, aber da ist immer das Zielprogramm ausschlaggebend. In Deinem Fall hilft Dir selbst parametrisches DWG nichts. Oder kann VISI jetzt MDT-Files lesen?
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 02. Okt. 2003 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker
