  verschiedene Farben
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  verschiedene Farben (1327 mal gelesen)
J. Zapf
Sehen Sie sich das Profil von J. Zapf an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Euch alle,
wie weise ich eine exakten Extrusion des Grundkörpers eine andere fareb zu? Bei mir ist es immer nur die neu erzeuget Oberfläche (Inventor 5.3)?
Vielen Dank an das Forum übrigens, wer immer es gegründet hat, ohne Euch wäre ich nicht soweit.....
Schildamboss Iktovian
J. Zapf
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi !
suchfunktion verwenden oder
im browser auf das element gehen RMT -> eigenschaften
lg Meex
Schöne Grüße Meex
PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann!
[Diese Nachricht wurde von Meex am 30. September 2003 editiert.]
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber genau der rk erzeugt doch nur an der neu produzierten Oberfläche die Farbe.. nich am Gesamtkörper
Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
ich weiß nicht genau was du meinst?
kannst du die sache genauer beschreiben oder ein bild anhängen?
Schöne Grüße Meex
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, so ganz versteh ich es auch nicht. Dem Grundkörper können Sie die Farbe zuweisen, indem Sie oben das Farbfeld aufmachen und die gewünschte Farbe wählen.
Alternativ geht auch Format->Farbe und dann im Dialogfeld die Farbe oder Textur wählen und auf ANWENDEN klicken.
Die Farbe bekommt dann zunächst das ganze Teil. Mit der von mtl3d beschriebenen Methode können Sie dann einzelnen Bearbeitungen andere Farben zuweisen, allerdings sollten Sie drauf achten, daß es passieren kann, daß durchgehende Flächen entstehen und die dann eben nicht zwei Farben haben können. Hier also einen kleinen Absatz lassen (z. B. 0.1mm).
mtl3d
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal mit nachfolgendem Menü. Damit kann man jedem Feature seine eigene Farbe geben. In diesem Fall von Gold auf Blau(Chrom).
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 30. September 2003 editiert.]
mtl3d
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
und hiermit die Farbe und das Erscheinen.
Unter Farben kannst Du eine Farbe für das Material erstallen.
so long ...
Achim
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich bin gerade todtraurig muß aber trotzdem weiterarbeiten, ich könnt gerade heulen......
Mein problem ist folgendes: ich habe ein rechtech z. Bsp. 30x10 und extrudiere es 20 hoch. Darauf setze ich ein rechteck.. exakt 30x10 (also die Skizze) und extrudiere es 10 hoch. Wenn ich nun bei der Extrusion unter Eigenschaften die Farbe verändere wird nur die Oberfläche und nicht die komplette Extrusion gefärbt!
Joachim Zapf
Feners Schildamboss Iktovian
mtl3d
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
und nochmal:
1. wenn Du das Gesamtteil färben willst:
1.1. u.U. Farbe erstellen (wenn nicht vorhanden)
1.2. u.U. Material zu Farbe erstellen (wenn nicht vorhanden)
1.3. Bauteil muß zur Bearbeitung offen sein, Material auswählen. Das Material wird links unten in der einzelnen Zeile ausgewählt und nicht in der Tabelle.
2. wenn Du nur die Extrusion färben möchtest, RMT aufs Feature, Farbe wählen, fertig.
so long ...
Achim
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Jürgen, da mußt Du das Erfinderlein mit einem minimalen Versatz an der Nase herumführen:
Mach' das neue Rechteck 29,998 x 9,998 statt 30 x 10
mtl3d
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
weil sonst die Flächen vereinigt werden
so long ...
Achim
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jooooooo das hat gefunzt...........
DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 30. Sep. 2003 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zusammen!
oder du machst den körper gleich 30 hoch,
machst bei 20 eine trennung und färbst die flächen ein .
lg Meex
Schöne Grüße Meex
W. Holzwarth
erstellt am: 30. Sep. 2003 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm
Kannste mal vormachen?
Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 30. Sep. 2003 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil1.zip
hi w. holzwarth
aber gerne bitte schön
Schöne Grüße Meex
W. Holzwarth
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht wie verrückt. Aber komisch, ich hab' das doch gestern auch versucht
Das schau' ich mir nochmal an ..
Einige Stunden danach: So, jetzt hab' ich das nochmal probiert. Ich hatte die Flächen nicht angewählt, die geschnitten werden sollten. Da bleibt's Ok natürlich grau ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Oktober 2003 editiert.]
