| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor und Pro/ENGINEER Wildfire (1051 mal gelesen)
janosch25 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 19.02.2003 Inventor 9 ACAD 2000 Corel 11
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem bekomme von einen Designer ein 3D Model das in Pro/Engeneer gezeichnet wurde.Wenn ich das Model in Inventor importiere kann ich es nicht bearbeiten es ist ein totes Model. Jetzt wollte ich Fragen ob jemand Tipps bzw Tricks weiß umd das Model so einfach wie möglich nachzeichen zu können. Oder ob es einen vernünftigen Importer gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo nochmals ich bin leider kein Inventor Anwender, kenn aber das Problem von MDT. Dort muss man aus einem importierten Teil zuerst ein "MDT-Teil" erstellen, damit man es bearbeiten kann. Möglicherweise, funktioniert das ja im Inventor ähnlich. Grüße Heinz
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe einen Volumenkörper wo ich aber keine Parameter bzw keine Skizzen mehr habe die ich bearbeiten kann mein Problem ist das ich Inventor 7 erst neu bekommen habe und nicht weiß wie ich das am einfachsten angehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo, Zitat: Original erstellt von janosch25: Also ich habe einen Volumenkörper wo ich aber keine Parameter bzw keine Skizzen mehr habe die ich bearbeiten kann mein Problem ist das ich Inventor 7 erst neu bekommen habe und nicht weiß wie ich das am einfachsten angehe.
Wie auf dem Bild! (Rechte Maustatste) Aber besser der "normale" Weg, das Teil zu bearbeiten, damit Du später auch Zugriff auf die Funktionen hast. Und ansonsten: Lernprogramme, Übungsteile. Ohne wird es nicht gehen. Besser wäre eine Schulung oder mindestens ein "Schnupperkurs" ------------------ so long ... Achim MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 29. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo nochmal @Janosch Du wirst auch nicht mehr bekommen als den Volumskörper! Mir ist bis jetzt noch keine Schnittstelle bekannt, die die Parametrik bzw. Skizzen überträgt. Du kannst zwar parametrische Skizzen anbringen und die dann wegschneiden oder hinzufügen (die kannst Du dann auch ändern), aber die Parameter des "Grundteil´s" sind weg. Wenn Du also gröbere Änderungen vornehmen musst, wird es wohl besser sein das Teil neu zu erstellen. Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin jetzt soweit das ich eine neue Zeichnung erstellt habe und mir von den 3D model die Geometrie auf Ebenen Skizziere und in die Neue Zeichnung reinkopiere und dann mit extrusion usw denn körper neu erstelle dabei kann ich auch in der Skizze neu bemaßen und parameter vergeben. weiß nicht ob das der beste weg ist aber ich glaub so bekomm ich das hin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch25
Hallo janosch25, der Übersetzer von www.camtex.de kann auch Pro/E Parametrik in den Inventor rüber bringen. Nicht alles, aber man kann damit weiterarbeiten. Den habe ich schon gesehen und der hat brauchbare Ergebnisse geliefert. Frag mal, ob die das auch als Dienstleistung machen, sonst brauchst Du zum übersetzen Pro/E und Inventor auf einem PC.
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
