| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Profile ?? (530 mal gelesen)
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 25. Sep. 2003 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir jemand sagen warum bei den Profilen bei den Parametern die Masse ausgerechnet wird. Das wird wohl der Grund sein , das Schweißkonstruktionen ein sehr zähes verhalten zeigen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim Habe jetzt einen Test laufen lassen. Zeit Reihe 5x5 auf 75x75 Profil 60x60x4 1000mm Profil (Biblio) 495sek. = 100% Profil (Biblio ohne Parameter) 413sek. = 83,4% Profil (Eigenbau) 410sek. = 82,8% Profildateigröße 82KB/177KB/186KB Die iam's sind gleich groß. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
| Anzeige.:
