| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: .dwg Datei auf Mac ? (395 mal gelesen)
trebuched Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebuched
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebuched
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebuched
trebuched Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebuched
erstellt am: 25. Sep. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebuched
Hi, es sollte klappen, die dwg am PC in ein Postscript-File zu drucken und das dann am Mac mit Photoshop, Illustrator o.ä. zu plazieren. Dann bleibt die Qualität auch erhalten, anders als bei den Rasterformaten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trebuched Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebuched
Zwischenbemerkung: Das DWG-Format ist nur aufwärtskompatibel bei den verschiedenen ACAD-Releases. Vielleicht hat der Konverter neue Formate noch nicht drauf. Wenn Du das Release nun nicht weißt, kommst Du so etwas weiter: - DWG testweise umbenennen in Endung TXT und mit Texteditor öffnen - Dies File beginnt dann mit ACxxxx Und was statt xxxx steht, ist ein Hinweis auf die Version ..
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebuched
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebuched
trebuched Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebuched
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebuched
Also, um das Zeugs gerecht zu verteilen: Die Bratwürste in Deinen MAC ins CD-Laufwerk, dieses von Hand fest schliessen und dabei das Bier langsam über den Monitor schütten. Aber langsam..... .......wir schauen dann hier bei unseren PC's, was aus dem CD-Laufwerk und dem Monitor unten raus kommt. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
