Thema: Ableitung im 7er kopieren (411 mal gelesen)
Heidl Mitglied Ingenieur für Maschinenbau, Konstruktion
Beiträge: 43 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe bisher im Inventor 5 Bauteile deren Zeichnungen ich schon erstellt hatte, umbenannt, um die Zeichnung mit der gesamten Bemaßung für ein ähnliches Teil wieder zuverwenden. Ich hatte also der kopierten Zeichnung das neue Teil zugewiesen und die Zeichnung öffnette sich. Der Inventor 7 ist so schlau, dass er erkennt das ich ihm nicht das gleiche Teil zugewiesen habe und will es nicht öffnen. Ich weiß dass man mit Inventor 7 im Design Assistenten Bauteil mit Zeichnung kopieren kann, aber ich habe nun die Bauteile, welche sich ähnlich sind, alle schon fertig. Wie kann ich also es umgehen , die Teile nochmal abzuleiten? Danke für Eure Hilfe!!!!!!!! Gruß Heidl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, das weiß ich, aber jetzt steht die Konstruktion und alle Teile sind gemacht ( auch die die sich ähnlich sind. Ich kopiere halt beim konstruieren schnell mal ein Teil, was ich dann etwas verändert einbaue und habe da doch noch keine Ableitung. Ableitungen macht man denke ich meist zum Schluß. Es ist schon sehr nervig, wenn der Inventor 7 sich jetzt so hat, was will er damit bezwecken????????????? Wahrscheinlich sich wichtig machen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
hi Heidl! Das Thema hatten wir schon mehrmals. Ist auch weiters kein Problem. Du mußt nur auch von der idw eine Kopie machen und vor dem Öffnen der idw das ursprüngliche Ziel (also die original-ipt) "verstecken" (wegschieben oder krzfristig umbenennen), dann kannst Du beim Öffnen auf Deine neue ipt zeigen. Wie gesagt, ein triviales Problem, schon öfter hier eklärt und kommentiert. Benutze die Suchfunktion "verstecken thomas109" . ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom! Wie gesagt und nochmal für Dich: Das ist mir bekannt und ich habs auch nie anders gemacht allerdings im Inventor 5. Wahrscheinlich arbeitest Du nicht mit Inventor 7, da geht es einfach nicht, wenn man nicht das tut was Leo gesagt hat: "die kopierten Dateien auf keinen Fall irgendwie angreifen oder öffnen" !!!!!!!!!! Dann wird das "triviale Problem" zum GROßEN PROBLEM !!!!!!!!!!!!!!
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hi Heidl! Ich arbeite ziemlich viel mit IV7, aber ich plane solche Sachen immer, dadurch ergibt sich das "nicht vorher angreifen" von selber. Und sehr oft verwende ich abgeleitete Komponenten. Schon die Erstzeichnung ist im Normalfall eine 1:1 unveränderte Ableitung vom Original. Denn nur so kann ich die Bauteilzeichung dann auch für das Holzmodell (zur Sandformerzeugung) hernehmen. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hallo Freunde, Ich hab's gerade mit einem einfachen Bauteil ausprobiert: Es geht, auch wenn man das fragliche Teil vor dem Unterjubeln öffnet und editiert. Wahrscheinlich schauts bei komplexeren teilen anders aus. Ich kann mich erinnern, daß ein Adesk-Entwickler mal gesagt hat, daß dabei die "Features neu durchnummeriert werden" (oder so ähnlich), und daher verweigert die IDW die Annahme. Vielleicht kann man durch Hochziehen des Bauteilendes im Browser diese Hürde umgehen??? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hallo Heidl, Damit meine ich den roten Icon am Ende der Browsereinträge mit der Maus hochziehen, sodaß die Geschichte der Features (temporär) rückgängig gemacht wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
erstellt am: 25. Sep. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 25. Sep. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
... die idee ist ja nicht schlecht, nur muss du höllisch aufpassen wie welche datei da zusammengehört. die konsequentere form ist immer noch die DA-variante. auch unter iv5 gab es schon diese möglichkeit. beim iv7 kann ich zu jedem zeitpunkt die dazugehörige ipt austauschen und beim speichern der idw unter einen neuen namen auch eine saubere verknüpfung erstellen. @thomas109: das mit dem verstecken ist ein schöner aufwendiger trick. und rührt bestimmt daher das der DA nicht von anfang an als werkzeug genutzt wurde. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: ... @thomas109: das mit dem verstecken ist ein schöner aufwendiger trick. und rührt bestimmt daher das der DA nicht von anfang an als werkzeug genutzt wurde.
Hi Robby! Und war zu IV6 vor SP2-Zeiten die einzige Möglichkeit, weil da der DA eigentlich nur abschmierte ...
hubdan Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 11.03.2003 AIS 6, SE14, Win XP (SP1) Pentium IV 2,4GHZ; 1GB Grafik: NVIDIA Quadro4 750XGL
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hallo Leute, das Bedürfnis von Heidl kann ich verstehen. Ich habe bisher genauso gearbeitet. Beim Wechsel von IV6 auf IV8 hatte ich das gleiche Problem und hier im Forum keine brauchbare Lösung gefunden. Doch jetzt ist sie da; die Lösung für den Trick mit der IPT verstecken: Offensichtlich nimmt der Inventor die Geometriedaten aus der IAM, solang diese geöffnet ist. Schließt also die IAM, bevor ihr die Kopie der IDW offnet und der Inventor wird euch brav nach der zu referenzierenden IPT fragen. ZUSAMMENFASSUNG Zeichnugsableitung ähnlicher Teile: 1. Kopie Teil2.idw aus der Teil1.idw im Explorer erzeugen. 2. Zugehöriges Modell Teil1.ipt temporär umbenennen, z.B. in x_Teil1.ipt. 3. Teil2.idw öffnen. Inventor kann die zugehörige Modelldatei nicht finden und fragt danach. Jetzt könnt ihr die Datei Teil2.ipt angeben. ---Dabei muß die iam geschlossen sein--- Teil1 und Teil2 müssen natürlich den gleichen Ursprung haben, was in der Regel ja so ist. 4. x_Teil1.ipt wieder zurück umbenennen zu Teil1.ipt. 5. Zeichnung Teil2.idw überarbeiten, bzw. ergänzen. Das ganze soll auch mit dem Design-Assi gehen. Dafür bin ich offensichtlich zu doof. Vielleicht kann mir dabei einer auf die Sprünge helfen.
------------------ Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
