| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Installation Autodesk Inventor (2073 mal gelesen)
qwer0711 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI.Kann mir jemand bei dem folgendem problem helfen!!!! Bei der Installation meines allten "Autodesk Inventor V.5" tritt immer "ERROR 1335" mit dem verweiss auf die "SetUp1" Datei, wenn ich auf ignorrieren drücke meldet sich "ERROR 2350", und das Instal.Programm fährt wieder runter !!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwer0711
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwer0711
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwer0711
qwer0711 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,Ich bins wieder! Alles hilft nicht. Habe XP, Antivir ist aus, firewall ist aus, habe von der Festplatte und CD entpackt und gestartet. Das problem bleibt, Zuerst kommt "ERROR 1335" dann "ERROR 2353" und das Instal.Programm bricht ab !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwer0711
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwer0711
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Sep. 2003 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwer0711
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Hallo qwer0711, wer hat gesagt, daß der 5er mit XP kann?
Hallo zusammen! Kann er, aber nur mit dem RTS-Update 3.27. Hast Du ja schon von Jürgen. Falls IV5 schon irgendwann auf der Platte war, bekommst Du dann beim Starten wieder einen Fehler. Da brauchst Du dann die adlmres.dll zum Austauschen.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
qwer0711 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und weiter gehts !!!Danke für die tips. danke für den Patch Jurgen, aber der hat nicht geholfen. Beim öffnen der Dateien bleibt er immer bei der Datei "AcSolids.Arx" hängen und im "ERROR 1335" fenster zeigt er mir den verweiss auf die "Setup1.Cab" . Mir bleibt nix anderes zu machen als auf "Ignore" zu drücken und es bricht wieder alles ab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 18. Sep. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwer0711
Moment mal! *.ARX gehören zu Autocad/MDT6 und nicht zum Inventor. hast Du denn die Rechte für das Verzeichnis auf unbegrenzten Zugriff für alle gesetzt? Hast Du MDT/Acad schon installiert? ------------------ euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, lasst Ihn in Ruhe, er braucht das. Er macht euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwer0711
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwer0711
Hallo qwer0711, und wie sieht es mit der Installation aus? Würde mich freuen aber auch wundern wenn nun alles geklappt hat. Die ERROR 1335 Meldung gibt es nicht nur bei Inventor oder MDT Installationen, diese Errormeldung ist eine MS-Meldung und besagt nichts anderes das eine *.cab-Datei einen falschen oder nicht lesbaren Inhalt hat. Ein kopieren auf die HD kann funktionieren oder auch nicht, wenn eine defekte oder unvollständige Datei auf die HD kopiert wird. Wenn möglich eine andere CD nehmen so das dieser Fehler ausgeschöossen werden kann. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qwer0711 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus! Danke für euere zahlreichen tips, aber das programm läuft immer noch nicht. Ist auch nicht weiter schlimm, so muss ich in der schule mit der schulversion weiter arbeiten! Danke, ciao !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
