Thema: Es stürzt und stürzt und stürzt.... (1371 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Jetzt hat sich meine Beziehung zur Diva gerade gebessert, da knallt sie mir wieder eine vor den Latz. Das Teil quittiert jede Änderung (und sei es, daß ich nur den aktualisieren-Button drücke) mit: Inventor hat einen Fehler festgestellt.....(Ihr kennt das ja ALLE, oder?). Könnt Ihr es vielleicht mal probieren, ob es an meiner Kiste oder an der Datei liegt ? Falls es an der Datei liegt, kann man da was machen, außer zur Konkurrenz zu wechseln ? Dank schon mal im Vorraus Michael
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
hi Michael habe dein Teil geladen und auch ein bischen mit gespielt bei mir gehts. die Diva braucht aber ihre Zeit um zu ändern. vieleicht solltest du deine Kiste mal runterfahren und neu starten. gruß Traktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Traktor ! Welches Release hast Du ? Sehe leider kein Profil... Mit Runterfahren allein ist es leider nicht getan, ich frage mich jetzt eher, ob eine Neuinstallation was bringen könnte... Grüßle
Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 18. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den 7'er soeben registrieren lassen (war seither mit dem 6er eigentlich zufrieden und wollte das lieber mal nicht ändern...). Und es stimmt: Hier gehen auch Änderungen wieder. Und komischerweise ging nach dem Reimport in 6 auch da zumindest die Wandstärkeänderung wieder... @Achim: Du könntest recht haben. Bei Licht betrachtet, könnte das die letzte Änderung gewesen sein, bevor's nicht mehr ging... Scheint der 7er also fehlertoleranter zu sein ? Es ist übrigens eine Blisterpackung. Auf dem Bild seht ihr übrigens noch ein Phänomen: Nach der Wandstärkeerstellung auf 0,2 hat sich so ein Häutchen auf den Napf gelegt... Deshalb habe ich auch die letzte Extrusion eingefügt. Kann sich die Entstehung jemand erklären ? MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
