Thema: Eigene Rohrstile in AIP? (946 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! also der ganzen schmutzwäsche die mir von AIP schon zu ohren gekommen ist zum trotz hab ich trotzdem eine testversion installiert um mir doch selber mal ein bild davon zu machen. und pff... schon die ersten probleme! mit den mitgelieferten rohrstilen kann ich absolut nichts anfangen da ich hauptsächlich (zu 90%) präzisionsrohre von 6-25mm außenduchmesser modelieren muss. einen vorgefertigten stil dazu gibt es ja nicht. so - nach etlichem rumprobieren hab ich verstanden wei man eigene rohrbibliotheken und somit auch eigene rohre definieren kann. so weit so gut. aber wie um himmels willen bekomm ich diese neuen rohre dann auch in die auswahl bei der stilerstellung? generell fehlt mir bei AIP die DIN2391 (nahtlosePräzisionsrohre)! außerdem gibt es unzählige fittings dazu (unzählige rohrverschraubungen, einschraubverschraubungen, schottverschraubungen,etc..) die ich alle selber in die bibliothek reinbringen muss? das hab beim normalen IV schon gemacht und hab echt keine lust das alles nochmal durchzuklicken. sind die wirklich nicht drinnen? wer kann mit einen tip geben? (AIP-deinstallieren wird nach dem 1ten testtag nicht angenommen - obwohl ich mir sicher bin das mir das einer antworten wird *G*) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hi Siegfried! Aus den Teilen iParts mit Arbeitspunkten an den Anschlußstellen erstellen. Mit dem Publizierungsassistenten (neuer Befehl im bauteilwerkzeugkasten) den Teil in dei gewünschte Norm einpflegen. So habe ich mir einen 27,9Grad-Bogen gestrickt. Du kannst Dir auch Deine eigene Norm erstellen. Einfach in ../Tube&Pipe Content/ die gewünschte Ausgangsnorm kopieren, ein neues Verzeichnis erstellen und die xxx.mdb hineinkopieren und umbenennen. Im Inventor dann die Rohrbibliothek konfigurieren und die neue mdb hinzufügen. Und darin dann austoben ... ------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder [Diese Nachricht wurde von _helferlein am 17. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas. erst mal danke für dein posting! hm nun ja mir ist klar das ich mir einen bogen mit z.b. 30.4grad in die norm einfügen kann... das problem ist jedoch das der bogen sich dynamisch mitändern soll. soll heißen ich gehe nicht davon aus das ich den winkel kenne den der bogen haben soll. vielmehr weis ich im normalfall wie meine rohrachsen verlaufen werden und daraus ergeben sich dann eben unterschiedliche (auf keinen fall genaue 40grad 30grad oder 35.5grad) bögen. da es sich wie gesagt ja um biegerohre handelt die eigendlich ein einziger teil sein sollen bin ich nach etwas rumtüfteln zum schluss gekommen das ich mit den alten 3D-Pfaden des normalen IV schneller zum ziel komme als mit dem pipingmodul. solange ich nicht auf einfache weise jeden erdenklichen winkel einfügen kann und es nicht einfachere/vielfältigere wege gibt dein pfad der rohre zu bestimmen ist der AIP leider keine ausreichende lösung für mich und unsere firma. ich danke dir trotzdem für dein posting und lass mich wie immer gern eines besseren belehren *G* P.S.: ich schreib den AIP noch nicht ab - wann kommt eine neue version? kurz nach dem 8ter? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hi Siegfried! Wie AIP das was Du brauchst erfüllen soll, ist mir schleierhaft. Da bringts die gute alte 3D-Skizze mit fixiertem Arbeitspunkt eindeutig mehr. Termin für AIP8? "Aber Isch abe doch gar keine Glaskugel" ------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Sep. 2003 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Und wenn ich die Fitinge erstmal als iParts habe, kann ich die ganz schnell an Arbeitselementen fixieren und dann die Rohre einfügen (habe da adaptive templates). Also: Wozu Pipingmodul / AIP ? Wenn AIP FEM, Bewegungsanalyse / Kinematik und Anderes in dieser Richtung mitbringen würde, dann würde ich nochmal drüber nachdenken lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
