  Abhängigkeit
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Abhängigkeit (289 mal gelesen)
frank lang
techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von frank lang an!   Senden Sie eine Private Message an frank lang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank lang
Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 15. Sep. 2003 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich denke mal es ist ganz einfach, aber kann mir einer erklären, wie ich den O-Ring mit der Bohrung abhängig mache?
Vielen Dank Schonmal
Gruß Frank
Traktor
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Traktor an!   Senden Sie eine Private Message an Traktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traktor
erstellt am: 15. Sep. 2003 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Frank
1. Achse O-Ring Achse Bohrung Passend
2. YZ-Ebene vom O-Ring und Oberkante Bohrung Passend mit gewünschtem
  Abstand eingeben.
müsste so gehen
Gruß Traktor
frank lang
techn.Zeichner
erstellt am: 15. Sep. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Traktor,
Hab ja gesagt ist ganz einfach, aber dass ich auch mit der Arbeitsebene Abhängigkeiten erstellen kann, wäre ich wohl nie drauf gekommen.
Schönen Dank
Gruß Frank
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Nach meinem Dafürhalten sollte das ja eigentlich mit der tangentialen Abhängigkeit gehen... Hat bei mir aber auch nicht geklappt. Wieder Arbeit für die Entwickler...
Michael
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde
Also: Der O-Ring darf in der gezegten Form garnicht in die Nut passen, da er sich bei Montage verformt. Gibt so ziemlich "komische" Effekte in der 2D-Ableitung.
Abhilfe: O-Ringe als iPart, gezeichnet in der verformten Geometrie (zu jeder Schnurstärke gibt´s eine Nutform). Dadurch gibts innen und außen eine Fläche am O-Ring. An Diese dann iMate "Einfügen".
lg Mathias
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 15. Sep. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Mathias
genau so und nicht anders, sonst MUSS der Konstrukteur die Zeichnungsableitung selber machen!
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
Charly Setter
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
@GG: Genau  .
