  Inventor7 beim Start neu Registrieren
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor7 beim Start neu Registrieren (2143 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand folgende Meldung erklären.
Registrierung von Inventor.exe
Inventor.exe muss erneut beim Betriebssystem registriert werden. Folgende Programme (Explorer) werde momentan ausgeführt und können die erfolgreiche Registrierung verhindern.
Autodesk empfiehlt, die behindernden  Prozesse zu beenden, um eine korrekte Registrierung zu gewährleisten. Sollen diese Prozesse beendet werden, bevor die Registrierung forgesetzt wird?
Ja Nein Abbrechen
Auf meinem System mit NT4.0 habe ich Inventor6 und 7 installiert.
Die Meldung erschien schon mehrmals während des Startens von
Inventor7.
Werner Geistl
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach daher, das du einmal IV7 startest und dann wieder IV6 (und anders herum)
sag einfach OK dann passt das
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo invhp,
wenn Du meinst dann werd ich es mal probieren.
Hat es irgendwelche andere Auswirkungen?
Werner
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
"Registrieren" hat auch nichts mit der Registrierung bei Autodesk zu tun, sondern in der sog. Windows-Registry, wo viele Voreinstellungen drinstehen, so z. B. auch, wo IV das Auto findet, das sich in den glänzenden Oberflächen spiegelt.
Das ist eine heisse Ecke, reinschauen geht mit START->Ausführen und dann "regedit" eingeben.
Diese Erscheinung hab ich auch, vor allem beim flotten Wechsel zwischen IV5.3 und 7, negative Begleiterscheinungen habe ich noch nicht festgestellt. Man braucht auch nur 1-2 Minuten beim Wechsel zu warten, dann ist zumindest bei mir der Effekt auch weg.
domitor
die Diva bändigen
Sehen Sie sich das Profil von domitor an!   Senden Sie eine Private Message an domitor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domitor
alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 12. Sep. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Aufklärung:
Im Kontextmenü des Explorers gibts ja bekanntlich einen Block für Inventor (Von DesignAssistent über Pack and Go, ...  bis Löschen/früher Komprimieren).
Nun muß aber der Explorer wissen, in welchem BIN-Verzeichnis er die Versionsrichtigen Werkzeuge findet.
Das steht in der Registry unter .../Software/Autodesk/Inventor/CurrentVersion.
Und genau dieser Eintrag wird beim Starten von Inventor geprüft und erforderlichenfalls umgeschrieben.
Und damit das Kontextmenü des Explorers auch geändert werden kann, muß er kurz einmal geschlossen werden.
Wenn Du nein sagst, und anschließend den Design-Assistenten aufrufst,  ---> Have a good time  .
cu tph
Erfinnder der 6.Stufe
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 12. Sep. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl!
Meinst du nicht, dass NT4.0 für den Betrieb von IV7 ziemlich veraltet ist? Registrierungsprobleme scheinen sehr häufig im Zusammenhang mit diesem OS aufzutreten.
Lucian
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 12. Sep. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
jetzt hab ichs kapiert und es leuchtet mir auch ein!
Vielen Dank für die Hilfe
zu Lucian
ist mir klar daß NT4.0 nicht state of the art ist. Kann jedoch momentan
nichts daran ändern. Viielleicht evtl. beim nächsten anstehenden Rechner.
Was würdest Du empfehlen bzw. mit welchem OS läuft Inventor denn am besten?
Gruß Werner
domitor
die Diva bändigen
erstellt am: 12. Sep. 2003 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi werner!
Seit IV7 ist XP state of the art.
Studiere Uwe.Seiler 's Performancevergleich.
Nur wo XP drauf ist, war eine Steigerung von IV6 auf IV7 zu bemerken. Nicht viel, aber doch.
Liegt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach an der .net-Programmierung. Aber da weiß Daywa1k3r sicher mehr.
Und die Schere läuft weiter aueinander.
cu tph
