 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Massenträgheitsmoment (15256 mal gelesen)
domitor Mitglied die Diva bändigen
 Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Inventor-Gemeinde, ich hätte da gerne ein Problem: In den physikalischen Eigenschaften errechnet der Inventor auch die Trägheitsmomente, als "Hauptträgheitsmomente" und als "XYZ". Aber was davon, nähmlich den ausgegeben Werten in den Feldern, ist jetzt was? Ich vermute ein Erklärung wie folgt: Physikalische Eigenschaften Schwerpunkt: Koordinaten des Schwerpunktes bezügl. WKS des Bauteils X: 20,000 mm Y: 0,000E+000 mm Z: 0,000E+000 mm Massenträgheitsmomente Ixx bez. X-Achse Iyx Iyy bez. YX-Ebene bez. Y-Achse Izx Izy Izz bez. ZX-Ebene bez. ZY-Ebene bez. Z-Achse Hauptträgheitsmomente (bezogen auf den Schwerpunkt in X/Y/Z-Richtung) I1: 21,876 kg mm^2 I2: 21,876 kg mm^2 I3: 18,751 kg mm^2
Meine Mechanik-Kenntnisse sind schon etwas verblaßt, stimmt das oder habe ich einen Knoten in den Ganglien? Für eine Aufklärung und eventuelle allgemeinverständliche Erklärung wäre ich dankbar. ------------------ cu tph
Erfinnder der 6.Stufe
[Diese Nachricht wurde von domitor am 12. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domitor
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domitor
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! danke für die Links, aber solche und umfangreichere Unterlagen habe ich zur Genüge. Was mir vor allem fehlt, das ist eine bestätigte Zuordnung der Inventor-Ausgabefelder zu dem was ich seinerzeit gelernt habe. Da bin ich mir nähmlich nicht ganz so sicher, ob das stimmt, was ich in meiner Frage als Vermutung in den Raum gestellt habe. Was sagt denn Autodesk oder eine umfangreichere non-User-Dokumentation zu dem Thema? ------------------ cu tph Erfinnder der 6.Stufe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte mich gefreut, wenn Murphy sich die Sache übers WE anschauen hätte können  . Wäre mir aber eigentlich im Augenblick wichtiger, einfach nur so von ihm zu hören. Zurück zu meinem Anliegen: Hat vielleicht einer von den Studiosi ein paar hilfreiche Worte für mich? ------------------ cu tph
Erfinnder der 6.Stufe [Diese Nachricht wurde von domitor am 15. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tinu Mitglied
 Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 21. Mrz. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domitor
Hallo, Ich muss eine Gegenfrage stellen: Was willst Du errechnen? Die Diva rechnet Das Trägheitsmoment bezogen auf den Massen-Schwerpunkt. Meistens geht es doch um die Frage wo das Drehzentrum ist. Im MDT ist das im Benutzer Koordinaten Systeme (BKS) Ursprung. Die Diva kennt keine Benutzer Koordinaten Systeme wie MDT . Diese Angaben die dir IV gibt sind die Komponenten der Drehungs-matrix mit Drehzentrum um den Massen Schwerpunkt. Oder einfach gesprochen wenn das Teil um den Ursprung dreht. Betrachtungen als Massenpunkte sind nur Näherungen aber genügen in vielen Fällen bez. Präzision (z.B. im Maschinenbau). Falls man z. B. nach Satz von Steiner (Itot=Is+Is*r^2) Bewegungen in einer Ebene betrachtet werden die mathematischen relativ einfach. Also meine Fragen: a) Musst Du die Massenträgheitsmomente von Teilen oder von ZSBs wissen? b) Um welche Achsen drehen sie? c) ... Gruss Martin
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domitor
erstellt am: 22. Mrz. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Martin: Bei den Hauptträgheitsmomenten glaube ich der Diva, aber bei den Massenträgheitsmomenten (d.h. bezüglich WKS) habe ich bei manchen BGs ziemliche Abweichungen von meine errechnete Werten nach Steiner erhalten. @Gulliver: Danke für den Link. Das muß ich in Ruhe durchkauen. Dann werde ich es bei Gelegenheit (wenn ich einmal Luft habe) nochmal mit "Schulbeispielen" gegenchecken und auch hier posten.
