| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Ausschnittdarstellung (904 mal gelesen)
frank lang Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 78 Registriert: 04.09.2003 Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 10. Sep. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, in einer Ansicht, zwei Ausschnittdarstellungen mit unterschiedlichen Tiefen zu erstellen? Wenn ja, wie. Wenn ich die erste Darstellung mache, ist noch alles in Ordnung. Wenn ich die Zweite erstelle, ist sie nicht in der Tiefe wie ich Sie haben will und die Erste verschwindet ganz. MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 10. Sep. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Geht meiner Meinung nach nicht. Eine Lösung wäre ein gestufter Schnittverlauf, dessen Anfang und Ende außerhalb des Bauteils liegen - das sieht dann aus, wie wenn "Nuten" durchgefräst wären (= nicht wirklich Ausschnitte). Hoffe, das war verständlich formuliert. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 10. Sep. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank ! Da ich das Problem ganz anders verstanden habe wie mein Vorgänger, wäre es vielleicht ganz gut, wenn Du das Problem noch etwas detaillierter beschreiben könntest z.B. mit einer Skizze... MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank ! Du willst also in der mittleren oberen Ansicht, links einen ähnlichen Ausbruch wie rechts, oder ? An sich müßte es gehen, da Du aber rechts und links nur Schnitte hast, bin ich überfragt ob man die Tiefe in den Schnitten definieren kann... Falls es aber nicht geht, könntest Du eine Parallelansicht außerhalb des Zeichnungsbereiches platzieren (z.B. oben, wird dann nicht gedruckt) und dort die Definition Deiner Schnitttiefe vornehmen. Hoffe Dir geholfen zu haben... MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hab ich auch schon probiert, aber wenn ich den Ausschnitt setze (auch mit Tiefenangabe), verschwindet der andere Ausschnitt. Werde wohl doch unten links die Ansicht lassen müssen. Trotzdem Danke MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank ! Wenn Du willst und darfst, kannst Du das Teil vielleicht mal ins Forum stellen, irgendwie würd's ich doch noch gern probieren... Ich will ja noch nicht ganz glauben, daß es nicht gehen soll, aber mich wundert's auch wieder, daß sich die Meister aus der Gilde der Erfinder so ruhig verhalten... Bis dann Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 10. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank ! Du hast leider nur die idw (Zeichnung) reingestellt. Zum probieren braucht man aber unbedingt auch die Teile (ipt's) und in Deinem Fall auch die Baugruppe (iam), wobei ich die zwei Teile auch noch selbst aufeinander bringen würde... Also zumindest die zwei Gehäusehälften mal reinstellen ! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank ! Stellst Du Dir das so vor ? Dann mußt Du bei der Definition des zweiten Ausschnitts z.B. auf den Mittelpunkt der Linie der Bohrung (siehe schlecht skizzierten Pfeil) klicken... MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
