| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Bewegung (444 mal gelesen)
profiroll Mitglied Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 27.06.2003 Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP) Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz) 1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 05. Sep. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe da mal eine Sache, die ihr schlauen Köpfe mir hoffentlich beantworten könnt. Folgende Ausgangeposition. Ich habe 3 große Baugruppen, die aus mehreren Unterbaugruppen bestehen. In jeder großen Baugruppe befindet sich eine Unterbaugruppe, die gleich ist. Diese will ich in einer Abhängigkeit bewegen, so dass ich sehe, wie sich die drei großen Baugruppen bewegen. Ist das möglich? Also Bewegung aus einer Unterbaugruppe auf die große Baugruppe übertragen. Tschau
------------------ Inventor 7 + SP1, WIN 2000 Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz 1GByte RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 05. Sep. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hi profiroll, das weitervererben der Abhängigkeiten von U-baugruppen zur oberen erstelle ich über eine Exceltabelle. Damit meine ich, dass Variablen in der U-Baugruppen für die einzelnen Abhängigkeiten vergebe und mittels Excel steuere. Damit Bewegen sich alle drei U-Baugruppen mit dem gleichen Namen um den Betrag der Variable. Möchtes Du die drei U-Baugruppen einzeln ansprechen, dann Kopie speichern unter anderen Namen. Mit diesem "Trick" kannst Du alle drei U-Baugruppen einzeln bewegen (drei verschiedene Variabln defn.). Es bewegt sich damit von Punkt A nach B. Du siehst keine Bewegung wie nach Abhängigkeit bewegen. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hi profiroll, Du kannst es Bewegen von Abhängigkeiten machen und zwar wie folgt: Du öffnes die obere Baugruppe --> dann Deine untere Baugruppe mit Abhängigkeit öffnen (noch nicht bewegen) das Fenster mit oberen öffnen dabei aber nicht das Fenster (Maske Abhägigkeit nach..) schließen. Nun einfach auf play drücken. Jetzt kannst Du Dein U-Baugruppe bewegen in Deiner oberen Baugruppe. Tschau Ronald PS: Damit geht ohne Excel Verknüpfung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 05. Sep. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hallo profiroll, wenn Deine Struktur ungefähr so aussieht: BG1 enthält UBG2 und UBG3(oder ET) In UBG2 sind Abhängigkeiten die UBG3 mitbewegen sollen, dann mußt Du nur die UBG2 auf adaptiv schalten und dann nach Abhängigkeiten bewegen. Das dann eben getrennt in allen Deinen 3 großen BG's. Wenn Du alle deine 3 BG's allerdings gleichzeitig bewegen willst geht's wahrscheinlich nur über Excel (wenn überhaupt). ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 05. Sep. 2003 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
