| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: i-Feature bearbeiten (891 mal gelesen)
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hab ein Problem mit i-Features. Kurz zur Erklärung: Auf unseren Maschinen gibt es einen Teil, der sich Aufspannplatte nennt. Um das Teil fertigen zu können, gibt es im 2D (AutoCAD) eine Zeichnung für die Grundbearbeitung und mehrere Zeichnungen (sogenannte Zusatzblätter) für verschiedene Standard-Bohrbilder. Verknüpft mit diesen Bohrbild-Zeichnungen gibt es NC-Programme. Diesen 2D-Aufbau wollen wir im Inventor6 mit i-Features abbilden. Soweit kein Problem. Wo's aber schwierig wird, ist, wenn bei einem i-Feature eine Bohrung in die Luft gesetzt wird, weil ein vorhergehendes Feature an der Stelle schon Material entfernt hat. Trotz intensiver Suche habe ich noch keinen Weg gefunden, das i-Feature nach dem Einsetzen brauchbar zu bearbeiten, d.h. das Objekt (Bohrung, Fase, ...), das "in der Luft hängt", zu entfernen. Das i-Feature vor dem Einsetzen zu ändern geht nicht, da 1.) die Bohrbilder teilweise genormt sind und 2.) hinter der Bohrbildbezeichnung das NC-Programm hängt. Und eine Enfügereihenfolge lässt sich schlecht definieren. Gibt es einen Weg, i-Features nach dem Einsetzen zu bearbeiten oder müssen für solche "Crash"-Situationen eigene i-Features gemacht werden? Danke im Voraus und Grüsse aus der Schweiz Jürgen
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Aug. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Hi Jürgen! Da geht nur dein letzter Gedanke. Es ist gerade Sinn und Zweck des iFeatures genormte und begrenzte Modellierungen zu erstellen (z.B. nur dei vorhanden Fräserbreiten fürs Langloch, etc.). Wenn etwas nachträglich anpassbar sein soll, dann mußt Du das in die Abfrage beim Einfügen einbinden. Aber das geht nur mit Parametern. Unterdrücken geht IMHO nicht. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Danke für die Antwort. Hab's schon vermutet. Heisst also im Einzel-Crash-Fall ein neues iFeature. In dem Fall muss ich noch schauen, wie ich die "neuen" iFeatures mit den NC-Programmen verbinden kann. Ist nicht unbedingt schön, oder um es mit den Worten des Bibliothekars zu sagen: "Uh-uh" (willkommen im Scheibenwelt-Universum :-) ) Trotzdem Danke Gruss Jürgen
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Charly Setter Moderator
HAllo Tom. Wie erfolgt die Einbindung des Features in eure NC-Programmierung. Wenn Du das über einen benutzerdefinierten Parameter machst (und nicht über den Dateinamen des Features) könntest Du in der Diva die abgeänderten Features verwenden und dem NC-Programm die Originale "unterjubeln". Nicht schön, aber evtl. machbar. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias! Im ersten Schritt werden wir die iFeatures mit den ursprünglichen Zeichnungsnummern als Dateinamen ablegen. Unsere AVOR ist gerade dabei, ein neues Programmiersystem auszusuchen, deshalb ist eine zukünftige Verwaltung noch offen. Unsere jetzige CAD-Schnittstelle ignoriert die iFeatures noch. Gruss Jürgen PS: @ bene: mal in den Heissen Eisen nachfragen, ob noch mehr Pratchett-Fans da sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Hallo Jürgen, Zitat: Original erstellt von ObJ: PS: @ bene: mal in den Heissen Eisen nachfragen, ob noch mehr Pratchett-Fans da sind...
Da kansst Du aber was drauf wetten! Und selbst und DR. Dr. h.c. Cäsar tut mittlerweile was für seine "Bildung" . ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
