Thema: keine CAD-Frage! Suche SPEZIALPUMPE (1076 mal gelesen)
Vitus Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 21. Aug. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe leider kein CAD-Problem. Sondern ich suche eine Pumpe, die mir die scheinbar führenden Firmen in Sachen Pumpentechnik nicht bieten können. Die Pumpe die ich suche soll einen regelbaren Volumenstrom (Wasser) fördern mit einem Differenzdruck von bis zu 10 bar. allerdings soll sie konstant 3ccm/s (10,8L/h) fördern. Auch bei dem besagten Differenzdruck. Wer kann mir da weiterhelfen? Bin über jeden Tip echt dankbar! Gruß! Vitus : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitus
Hallo Vitus, Das verstehe ich vielleicht nicht richtig - würde nicht fast jede per Regelgetriebe/-Motor angetriebene volumetrische Pumpe diese Vorgaben erfüllen? z.B. Membranpumpe, Schlauchquetschpumpe, Zahnradpumpe,... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das weiss ich nicht genau. Ich bin angehender Bauing und kein Masch.ing.. Aber egal woh ich nachgefragt habe, ist die Antwort: sowas gibt es nicht. Aber man gibt die Hoffnung nicht auf. Was das für eine Pumpe ist, spielt keine Rolle, aber sie muß eben diesen Anforderungen entsprechen. Hast Du eine nähere Idee? Firma o.ä.? mfg! Vitus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitus
...hmm, würde mal sagen, daß das eine Sache der Steuerung der Pumpe ist. Wenn konstant 10,8L/h bei unterschiedlich anliegendem Druck zu fördern ist, muß eben über einen Drucksensor und einer elektronischen Steuerung permanent überwacht und nachgeregelt werden. Oder hab ich da was falsch verstanden? Man(n) sollte annehmen, daß solch ein Teil nicht unbedingt im Baumarkt käuflich erworben werden kann...oder vielleicht doch? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ja schon richtig begeistert, daß so schnell schon Antworten eintreffen! Aber vielleicht hilft Euch folgende Anforderungsbeschreibung: Mit Hilfe einer solchen Pumpe, die einen geregelten Volumenstrom von 3 cm3/s (Wasser) erlaubt, soll eine Membran aufgepumpt werden, bis er platzt. Hier können bis zu 10 bar Druck entstehen, was aber die konstante Wasserzufuhr nicht beeinträchtigen darf! Dabei messe ich die Ausdehnung der Membran, bei Volumen x und Zeit z, wobei die Volumenzufuhr konstant bleibt. Zufuhrschwankungen können vorzeitig zum Versagen des Versuchmaterials führen oder auch die Viskosität des Versuchsmaterials beeinflussen. Das muss natürlich ausgeschlossen werden Es handelt sich dabei um eine Versagensprüfung. (Burst-test) mfg! Vitus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitus
Wie kommt es, dass diese Frage hier in IV Forum kommt? (private Neugier) Ich würde eine x-beliebige Pumpe nehmen und dahinter ein elektronisch gesteuertes Dosierventil mit Massendurchflussmesser. Is abba nich janz billich sowatt. Fa. Mättig kann so etwas m.E., andere aber bestimmt auch ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitus
korregier mich, aber die Zeit dürft keinen großen Einfluss haben, eigentlich nur der Druck. Wenn Du jetzt über den Durchfluss das Volumen und hierüber die Ausdehnung bestimmen willst könnte ich mir folgenden Weg vorstellen: Massendurchflussmesser schreibt den eingeleiteten Massendurchfluss (i.e. Volumenstrom bei H2O) während des Füllens. Druckmessumformer schreibt gleichzeitig den Druck mit. An dem Punkt, an dem der Druck fällt, war's das mit der Membrane und die Summe des Volumenstromes bis hier kann ermittelt werden. Passt? ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13 Registriert: 21.08.2003 P4 1,8 GHz ATI 9200 512MB
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir wurde diese Seite von einem aktiven CAD.de Mitglied empfohlen und wärmstens an Herz gelegt. Mir wurde gesagt hier seien Maschinenbau-Profies etc. am Werke, und da war sie wieder, die Hoffnung! Danke für den Tip!!! mfg! Vitus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitus
Hallo Vitus, beim lesen der Aufgabenstellung fällt mir folgender Vorschlag ein: Eine Kolbenpumpe, bei der der Kolben über Spindel und Motor angetrieben wird. Das Zylindervolumen könnte dem Volumen für einen Versuchsdurchlauf entsprechen. Die Anordnung ist eine Präzionskolbenpumpe und hat folgende Vorteile: - absolut pulsationsfrei - gewünschte Volumenströme können sehr präzise unabhängig vom Gegendruck eingestellt werden Bei Bedarf kann ich Hilfestellung geben Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeit ist leider maßgebend (vorgeschrieben) eben durch den Zufluß. Der darf nicht variiert werden. Wann die Membrane platzt, ist so ziemlich egal. Der Volumenstrom gibt somit auch die Zeit vor. Er ist die einzige Konstante, die ich wählen kann und muss. Selbst im Bereich der Zahnradpumpen will es keine solche Pumpe geben. so ab 50 L/h und mit teilweise scheinbar unbegrenztem Differenzdruck, aber leider nicht für do kleine Fördermengen. Aber das mit dem Massendurchflussmeser.... Da gibt es ja Sachen... Hut ab. Danke für den beitrag! mfg! Vitus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitus
Hallo Vitus, bei deinen Vorgaben bietet sich z.B ein Kolbendurchmesser von 25 mm an. Bei 3ccm/s fährt der Kolben dann 6.1 mm/s. Mit einer Spindelsteigung von 1mm oder 2 mm und Servomotor lässt sich dein Versuch gut durchführen. Weiterhin können mit so einer Anordnung die Versuchsparameter Volumenstrom und Druck leicht variiert werden, indem die Motordrehzahl geändert wird. Ich habe gewisse Erfahrungen über die Auslegung von Präzionskolbenpiumpen für die Prüftechnik. Für eine genauere Auslegung deiner Anwendung wird das Forum allerdings zu eng. Vielleicht mal über email kontaktieren. Gruss Gruss ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Aug. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitus
Hallo Vitus! Wenn du keine Pulsationen haben darfst, was ich für so einen Versuch als Voraussetzung sehen würde, ist der Vorschlag von Eberhard der einzige erfolgsversprechende. Dabei musst du auf eine vernachlässigbare Leckage am Kolben achten. Eine gewisse Toleranz wirst du sowieso hinnehmen müssen. Eine Rolle spielt in diesem Fall (wenn ich's richtig verstanden habe) die Gesamtmenge, welche voraussichtlich gefördert werden soll. Wenn du eine "Wald- und Wiesen" - Pumpe nehmen willst sehe ich das Problem in der Pulsation und in der Trägheit des Regelkreises. In diesem Fall würde ich dir eine Kolbenmembranpumpe empfehlen. Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 24. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 21. Aug. 2003 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitus
erstellt am: 22. Aug. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitus
erstellt am: 23. Aug. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Aug. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vitus
