Thema: 2 Fragen zu Inventor7 (919 mal gelesen)
Silverstar Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hab da wieder mal 2 Fragen an euch Spezialisten :-) 1.) Schriftfelder: Ich hab in einem IDW-File den Schriftkopf abgeändert und unter anderem namen gespeichert! nun möchte ich diesen aber auf andern bereits erstellten IDW-Files auch einsetzen, aber auf diesen hab ich nur den ISO-Kopf zur Verfügung, wie hole ich den abgespeicherten hervor?? 2.) Vermassung (siehe Datei im anhang) Wie kann ich dort so ein Hilfskreis einfügen um die Vermassung über eine Kugel darzustellen?? Besten Dank und Gruss Silverstar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Hallo Silverstar Zu 2 Mit der Maus auf die Ansicht gehen.Wenn das Rechteck auftaucht linke Maustaste betätigen. Jetzt auf Skizze wechseln. Kreis Zeichnen. Mit geomeztie projizieren kannst du den Kreis zur Zeichnung ausrichten Gruß Traktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Silverstar Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2003 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Traktor: Hallo SilverstarZu 2 Mit der Maus auf die Ansicht gehen.Wenn das Rechteck auftaucht linke Maustaste betätigen. Jetzt auf Skizze wechseln. Kreis Zeichnen. Mit geomeztie projizieren kannst du den Kreis zur Zeichnung ausrichten Gruß Traktor
wie meinst du das mit dem Rechteck?? welches Rechteck? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Aug. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Hi Silverstar! Es gibt in der idw 2 Arten von Skizzen: 1. Die, die nur am Blatt hängen: nur für Prinziparstellungen u.ä. zu brauchen 2. Skizzen an Ansichten (sind örtlich und causal drangehängt). Du brauchst hier Nr.2, und die erzeugt man, indem man eine Ansicht markiert und dann die Skizze aktiviert (entweder per RMK auf die Ansicht oder Ansicht anklicken und auf der Tastatur S drücken). Dann kannst Du mit "Geometrie projizieren" Konturen aus der Ansicht in die Skizze übernehmen (ab IV6) und da dran beliebeige Konturen dranzeichnen und parametrisieren. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
2K-1 [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 20. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Zitat: Original erstellt von Traktor: Hi Siverstar Ich meine das Rechteck das die Ansicht einrahmt wenn du mit dem Mauszeiger auf die Ansicht gehst. Fachausdruck dafür ??????? Gruß Traktor
... Begrenzung der Ansicht ... Rahmen des Viewports ... Markierungsrahmen der Ansicht such Dir was aus. Es ist aber egal, ob man die Ansicht im Grafikfenster oder im Browser markiert. Ist gleichwertig.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
