| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IV - Desktop-Icon? (654 mal gelesen)
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Seit einiger Zeit habe ich ein seltsames Phänomen (Win2k SP3): Häufig während der Allatgsarbeit, meist nach dem Schließen einer umfangreichen MDT-Sitzung, verliert Windows das IV-Desktop-Icon und zeigt nur mehr ein Standard-Icon an. Betroffen sind nur alle IV-Verknüpfungen auf dem Desktop, sonst nix. Funktionieren tun die Verknüpfungen allerdings wie vorher, nur das Icon wird falsch angezeigt. Nach einem Windows-Abmelden-Anmelden ist wieder Alles da! Das ganze ist mehr lästig als tragisch, aber trotzdem: Hat jemand eine Idee dazu? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich bis her nicht auf die Idee gekommen das mit Autodesk Produkten in verbindung zu bringen, aber wir haben das ganze auch schon mit ACAD2000 unter verschiedenen Betriebsystemen festgestellt. Und wenn es auftritt war vorher mit ACAD gearbeitet worden. Bei uns sind die Icons sogar im Win-Explorer oder Taskleiste vertauscht, da hilft bei uns nur noch Neustart, aktualisieren brings bei uns nicht. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Aug. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo! Die Ursache liegt an der Grafikverwaltung von Windoof. Die Icons werden auch irgendwo gecacht. Und wenn der Grafikspeicher ziemlich strapaziert wurde, gibts nachher ein paar Icons weniger. Solche Phänomäne habe ich schon öfter gesehen. Der Effekt ist besonders nach dem Schließen von grafikintensiven Anwendungen bemerkbar. Der Tip von Martin zwingt unser tolles OS die Icons neu auszulesen.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2003 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 19. Aug. 2003 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Es gibt tatsächlich ein 3D-Leben ohne CAD
Jo, habe ich auch neulich entdeckt. Und die Grafik, die ist je viel, viel besser, als CAD Grafik. Wohl ein anderer Kernel ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 19. Aug. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 19. Aug. 2003 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 19. Aug. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Was ist Dein aktueller Highscore beim Windelwechsel
Frage nicht. Am besten macht sie es in dieser kurzer Zeit wo sie keine Windeln an hat ( Stichwort: Fontäne ). Kannst du dir ja vorstellen. Und dann dazu die übliche "Schlaflosigkeit". Naja, du kennst das schon ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 07. Okt. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Dann sollten Sie vielleicht doch mal in den Ordneroptionen nachschauen, da kommen Sie rein, wenn Sie irgendeinen Ordner aufmachen, oben in der Menüleiste bei Extras runtergehen, meist ist es ganz unten. Da dann auf Dateitypen und hier können Sie dann mal durchblättern, welche Symbole da zugeordnet sind, sollte ziemlich weit vorn sthen (z. B. Autodesk-Inventor(tm)Baugruppe...). Hier können Sie dann auf ändern gehen und ein anderes Symbol zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
