Thema: Fehlschlag von Reparatur, Entfernen & Neuinstallation (1119 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2016
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, Ich habe nachdem mein Systemadministrator Windows 2K neuinstalliert hat, daß Problem, daß Inventor 5.3 nicht mehr läuft. Ich vermute mal, daß einige Einträge in der Registry fehlen oder nicht mehr stimmen. Nun habe ich mit der Install-CD versucht Inventor zu reparieren, macht er auch, geht aber trotzdem nicht! Eine Neuinstallation steht nicht zur Verfügung (oder gibt es einen Parameter, mit dem man Inventor dazu überreden kann es trotzdem zu tun?) Also habe ich versucht es zu entfernen, in der Hoffnung, ich kann dann eine frische Neuinstallation vornehmen, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung: "Interner Fehler 2753.Inventor.exe1" Kann mir da jemand einen Tip geben?? Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 15. Aug. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen & all, kannst/könnt Du /Ihr mir heute wieder helfen, Nach langer Pause habe ich heute mal wieder unser "Neues" Inventor 7 benutzen wollen UND was soll ich sagen: Fehler mit der Lizenz.... ;-( Da Lustige ist, MDT6 und Inventor5.3 gehen, aber das Update auf V7 meckert nun rum und läst sich nicht ausführen und auch nicht Reparieren und Neuinstallieren... Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hi Morten, hast Du die Inventor Versionen 5.3 und 7 auf einem Rechner? Wenn ja, dann geht immer nur eine Version auszuführen. Beim Wechsel muss auch die betreffende Version beim Betriebssystem angemeldet werden (geht automatisch) Beide Programme gleichzeitig starten geht nicht oder ein Mix vom alten Acad und dem neuen Inventor. Vielleicht hilft meine Info ja. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hi Morton, lösch doch mal die Authorisierungsinformationen. Die liegen unter C:\dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Macrovision\SafeCast\ProductLicenses Dort findest du .dat Files die für die Lizensierung verantwortlich sind. Am besten eine Sicherungskopie dieser Dateien anfertigen und komplett vom Rechner löschen, da der Inventor auf allen Partitionen danach sucht (Vielleicht hilft auch einfache umbenennen der Datei Endung??....weis nicht genau). Man weis ja nie ob man die noch braucht. Im Anschluss daran Inventor neu starten. Dann solltest du wieder in den Authorisierungsdialog kommen und kannst bei deinem Händler einen neuen Code beantragen. Achtung!! Wenn du noch andere Programme verwendest die ihre Athorisierung in diesem Verzeichniss ablegen und du die .dat Files von diesen Programmen löschst, laufen die nit mehr. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hi Morten! Nix löschen!!!! Schau mal in den Diensten nach, ob C-Dilla überhaupt läuft. Das habe ich schon mal gehabt, daß der Dienst aus irgendeinem Grund manuell gestartet werden muß. Die Meldung in Fehlerbild1 zeigt es eindeutig auf: das Lizenzverwaltungsprogramm ist nicht gestartet. Wenn keine oder ein ungültige Lizenz vorliegt, sieht die Meldung entsprechend anders aus.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tom: zu spät!! ABER - @Tobi: es hat funktioniert. ---- Mit der Einschränkung, daß ich neu installieren mußte und einen neuen Code anfordern, ging aber UND hat nicht so lange gedauert, wie ich hier schon heute gepostet habe;-) Danke! Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste, in der die Fehlernummern in eckigen Klammern näher erläutert werden? ------------------ Gruß, Willi123 Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Steinhaus Mitglied Maurermeister
Beiträge: 6 Registriert: 15.07.2004
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo brauche Hilfe bei der Installtion vom Autosketch 8.Habe nach einen Sytem zusammenbruch meine Festplatte formatieren müßen. Alle Programme außer Autosketch 8 Laufen wieder. Wer kan mir in dieser angelgenheit helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
