  Inventor Pro schon probiert?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Pro schon probiert? (1514 mal gelesen)
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat denn Einer von Euch den Inventor Professional schon? Und hat diese Rohrgeschichte gesehen- äh ich meine schon benutzt? Kann man da nun die Hydraulik einer Maschine ohne tagelange Rohrorgien erstellen?
Gruss Holly
Danielloew
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Danielloew an!   Senden Sie eine Private Message an Danielloew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danielloew
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Das Pipingtool is ganz gut. Ich hab schon damit gearbeitet. Man kann auch sehr Komplexe Zusammenbauten erstellen. sind ein paar nette Beispiele auf der CD drauf
gruß Daniel
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr seit ja lustig unterwegs....
Hat schon mal einer nach Professional gesucht?
Da schwirrt ein 18Seiten langer thread herum, ca. 1-2 Monate alt, da kann man auch prima nachlesen wie gut das pipingtool fusioniert
CADworkerDieter
[Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus]
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter Scholz:
Dieter ich muss sagen, ich verstehe Holly´s Frage schon. Einen 18 Seiten Thread zu lesen, um den Punkt zu finden, der mich interessiert ist ein wenig nervig. Daher möchte ich an dieser Stelle den "schon mal gesucht?" Hinweis relativieren.
ciao bene
[Diese Nachricht wurde von Bene am 14. August 2003 editiert.]
Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter Scholz,
Im so sorry
Aber den langen Artikel hab ich schon gelesen, aber ...
Also ich meine dazu nur: egal warum nun Autodesk sich aufgeladen hat jetzt Entwickler für spezielle Module zu werden, wenn Adesk sich mit den Branchen an sich gar nicht so gut auskennt wie das z.B. ein Entwickler wie GENIUS zu Zeiten wie AutoCAD + GENIUS konnte! Sieht man ja z.B. beim Mechanical ...
Ich würde es besser finden, wenn die Autodeskler den Grundbaustein Inventor richtig gut durchziehen und den Spezialisten die Module überlassen... Dann kann auch jeder entscheiden welches Modul er einzeln braucht und sich zukauft...
Aber darum gings mir doch gar nicht - ich wollte nur wissen, ob jemand schon mit Pro arbeitet und ob das Tool brauchbar ist.
Oder auch nur der Ansatz da und wenn ich arbeiten will, muß ich doch alles selber machen... bzw. kann ich das überhaupt - Norteilbibliotheken kann ich ja auch nicht bearbeiten oder?
z.B. sind die Rohrbogen, Armaturen usw. nach den gängigen Normen vorhanden?
Ist die Frage so eventuell besser formuliert?
Gruss Holly
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holly
Hast Du Dir Pro schon mal angesehen ?
Gerade wenn Du Hydraulik-Systeme konstruieren willst, taugt das Piping-Modul garnicht´s.
1. Die benötigten Armaturen / Verschraubungen sind nicht vorhanden. Also: selber erstellen und in die Bib einpflegen. Das funzt aber laut US-NG auch nicht wirklich.
2. Rohrleitungen lassen sich nur unter 90° verlegen (45° funzt nicht) und mehr ist nicht vorgesehen.
3. Du mußt weiterhin die Befestigungspunkte definieren(Rohrschellen / Verschraubungen verbauen und rel. zu Deiner BG positionieren), da das Routingtool diese Geometrie als Fixpunkte benötigt. Dann hast Du aber auch schon die Geometriepunkte für den 3D-Sweepingpfad, also die halbe Miete.
4. Du baust jede Menge Assoziativizäz ein, die Du nicht kontrollieren kannst => Performancekiller. Ich möchte keine größere BG mit assoziativen Rohren bearbeiten. Den PC, der dasd flüssig handelt gibt´s noch nicht.
5. Die Rohrleitungen lassen sich nur in AIP bearbeiten => Alle AP auf AIP umstellen, sonst läufst Du in Probleme, wenn jemand unter AIS die Geometrie verändert.
Fazit: Nutze die Möglichkeiten von AIS effektiv, lege Dir eine standartisierte Arbeitsweise für Rohrleitungs-BG´s zu und Du brauchst kein AIP.
lg Mathias
PS.: Schlauchleitungen sind auch nicht vorgesehen.
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Holly, genau das was Mathias in deutsch schreibt hat auch schon Leo von Jörgens US-Posting zitiert.
Leider kann man hier nur auf einen ganzen thread verweisen und nicht direkt auf Posting Nr.xx aus url...blablabla...
Aber Mathias hat das ja noch mal aufgeführt, und deine Frage war doch "...Hydraulik ohne tagelange Rohrorgien...." und ich seh das auch so das man sich mit den vorhandenen IV-Mitteln einen Baukasten mit Wiederholteilen anlegen sollte.
Ich habe das pipingtool (Demo) gesehen und ich habe nicht den Eindruck gewonnen das mich das so unbedingt weiterbringt, zumindest nicht mit den momentan vorhandenen Einschränkungen, mag sein das noch eine entsprechende "Nacharbeit" folgt, aber so wie es momentan ist rechnet es sich für uns nicht....
CADworkerDieter
Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
ich hab den PRO (leider ?) noch nicht. Deshalb ja die Fragen, ob es Sinn macht dafür Geld zu investieren
Ne Vorführung beim Händler bringt da meistens auch keine wirkliche Hilfe, denn da wird ja alles passend gemacht  - gut vorbereitete Datensätze und man kriegt alles hin, Probleme werden umschifft - die Jungs müssen das Zeug ja verkaufen...
Also vielen Dank für die ausführliche Antwort, das hilft mir wirklich weiter und ich denke da warten wir mal noch, bis denn der Pro den Kinderschuhen entwachsen ist - mit Inventor Version 2 konnte man ja auch noch nicht arbeiten....
Gruß Holly
Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADworker Dieter,
dann haben wir ja sogar die selbe Meinung gewonnen
Na hoffentlich tun das genug Leute, dann hat Autodesk wieder Zeit für die Grundlagen  - das würde den Inventor viel weiter bringen!
Gruss Holly
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
AIP 7 , die Investition lohnt sich nicht. Wenn du pipen mußt und unbedingt Geld ausgeben möchtest, gibts da viel interessantere Produkte. Es hat sich nichts im 2D-Bereich getan, die neuen 3D-Features sind auch nur bedingt zu gebrauchen.
Grüße Husky
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Glosse am Rande....
Cadworker: Die Engel sagen das ich öfter mal F1 drücken soll und das hab ich gerade mal gemacht als ich den Bemaßungsbefehl angepickt hatte.
Kam doch glatt ein Video-Clip der mir zeigte wie man ein Maß anbringt... , aber hab ich das jemals gebraucht?
AW: Nein, aber das ist ja auch egal, Hauptsache ist doch das man so zeigen kann das es kinderleicht ist den IV zu bedienen...
Cadworker: Habe ich die Hilfe überhaupt jemals benötigt...  Ach doch, erst kürzlich wollte ich wissen ob der IV die Zahl pi kennt und wenn ja, wie die Syntax ist.
AW: Und, konnte dich die IV-Hilfe unterstützen?
Cadworker: Nee, hab lange rumprobiert und rausgefunden das Pi, Pi ist.
AW: Mann, bist du aber auch ungeschickt. Pi ist Pi, das weiß doch jedes Kind, auch in Amiland....
Cadworker: Ja, verstehe, würde ja auch keinen Effekt auf einer Messe bringen, wenn man in der Hilfe Pi dokumentiert. Effekt-Faktor Null sozusagen.
AW: genau.
Cadworker: neulich zeigte uns einer hier bei cad.de den Trick mit Linie auf einen Kreis bei gedrückter Strg-Taste.  Auch der Bezug zur Kreismitte taucht dann ab und zu mal auf.... , Nutzwert ca.3 , aber EF wahrscheinlich Null, NW=3/EF=0 sozusagen...
AW: Nicht schlecht, oder?
Cadworker: Ja, nur dokumentiert ist das niergents...
AW: Ach Cadworker,... um den SW-Absatz zu puschen braucht man Tools mit EF=9, dabei ist der NW doch unrelevant, quartalsweise gedacht...
Cadworker: Ja, aber ich dachte das gerade der NW hoch sein müßte....
AW: Tja, Cadworker, konzentrier Du dich weiter auf deinen NW, ich jedenfalls will Porsche fahren und den kann ich mir nur leisten wenn die Quartals-Umsätze stimmen und die erreiche ich nunmal mit hohem EF auf den einschlägigen Fachmessen. So sind nun mal die Gesetze des Marktes....
@all: jetzt dürft Ihr raten wie hoch der EF und der NW des o.g. Tools wohl ist. Ihr seit der Markt, niemand anderes!
CADworkerDieter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Sooo süß-zynisch, das ist geradezu schön...
Danke für die Info!
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man Dieter´s NW gleichsetzt mit zukünftigen Investitionen,und ich nicht der einzigste bin der so denkt, dann muß mein Händler bald seinen Porsche verkaufen ...
Grüße Husky
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky!
Angebote von Porsche fahrenden Händlern schau ich mir sowieso 2x an.
Lucian
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Aug. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holly 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach schön D13t3r
Grüße daywa1k3r
