  Sweeping entlang 3D-Pfad und 90grd Drehung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sweeping entlang 3D-Pfad und 90grd Drehung (3263 mal gelesen)
2MisterL
Sehen Sie sich das Profil von 2MisterL an!   Senden Sie eine Private Message an 2MisterL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2MisterL
erstellt am: 13. Aug. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute  ,
habe folgendes Problem. Ich möchte ein L-Profil entlang eines 3D-Pfades "sweepen" (Viertelkreis - verlässt die Ebene). Zusätzlich soll sich das Profil entlang des Weges um 90° drehen.
Kann jemand helfen?
Danke!
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
seltsam.zip
erhebung über Leitkurven, da sich das Profil mir sweep nicht drehen lässt. (IV 6..)
Leitkurven über Fächen kostr. (s. Bild und teil)
Schau dir das Teil und Bild an dann weisst du was ich meine.
Grüsse
Jürgen
http://www.dressler.biz
2MisterL
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
wie? Muss ich dann für jeden eckpunkt eine Kurve konstruieren?(so weit war ich schon, war mir aber zu umständlich)
invhp
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
seltsam_fertig.zip
ich hab es mal schnell (und ungenau :-) ) mit einem I-Form gemacht.
wie du sagst für jedes Eck ein Leitkurve
Grüsse
Jürgen
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Aug. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
L_verdreht.ipt.txt
Wer sowas öfter mal braucht, ist mit Rhino ganz gut bedient. Leider ist's nicht parametrisch:
Man kann es z.B. so machen:
- Kreisbogen (rot) als Leitkurve zeichnen
- Anfangs- und Endprofil (gelb) in der gewünschten Position anbringen
- Menü Fläche -> Aufziehen an 1 Leitkurve (One Rail sweep)
- Leitkurve anklicken
- Anfangs- und Endprofil anklicken
- Orientierung überprüfen und ggf. korrigieren
- Enter
- Endflächen der Profilschnitte erstellen
- Fertig für Rhino ..
- Jetzt als SAT-File exportieren
- Import in IV, Flächen müssen geheftet werden
- Weiterarbeit in IV (Bohren, Verrunden, Einfärben, usw.)
(P.S: Gemacht mit IV6 SP2, Textdatei muß umbenannt werden in L_verdreht.ipt)
2MisterL
erstellt am: 15. Aug. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo W.H.
danke für den Tip. Leider hab ich das Programm nicht um muss bisher noch so vorgehen, wie Jürgen es beschrieb.
(Rein aus Interesse: Kann die Führungskurve die Ebene verlasssen?)
W. Holzwarth
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiert hab' ich das nicht mit einer Führungskurve, die nicht mehr in einer der Hauptebenen liegt, aber ich behaupte mal frech:
Ja.
