  Sicherungsringe für Wellen als Normteile??
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sicherungsringe für Wellen als Normteile?? (3253 mal gelesen)
Silverstar
Sehen Sie sich das Profil von Silverstar an!   Senden Sie eine Private Message an Silverstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silverstar
erstellt am: 08. Aug. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Leute
Gibt es Sicherungsringe für Wellen als Normteile abzurufen in Inventor 7?? Ebenfalls die Nutabmessungen dazu wären ideal wenn man die nur abrufen könnte!
gibts sowas bereits??
oder muss man dies als Add-in zusätzlich laden??
greetz Silverstar
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 08. Aug. 2003 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silverstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvester!
Wenn du nun in einer IAM bist. Klickst du unten links auf Modell und dann wählst du Bibliothek aus. Da findest du die gewünschten Sicherungsringe.
Lucian
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 08. Aug. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silverstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Die fertige Nut, so wie sie dir wahrscheinlich aus Genius bekannt ist wirst du da nicht finden.
Lucian
Silverstar
erstellt am: 08. Aug. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also im IPT kann ich auf keine Nut für den entsprechenden Sicherungsring zugreifen?? schade eigentlich...
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 08. Aug. 2003 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silverstar 10 Unities + Antwort hilfreich
O-RingNut.ide.txt
FreistichDIN509FormFeinfacheVariante.ide.txt
der Stefan hat da was für O-Ring und Freistich gemacht.
habe ein kleines Feature gebastelt um schnell O-Ring Nuten mit Fase und Radius und korrekten Maßen einzufügen.
Funktion :
I-Feature aufrufen
Skizzen Ebene wählen
Schnurstärke aus Liste wählen
Skizzenumgebung öffnen
Jetzt hängt in der Ebene eine unterbestimmte Skizze der O-Ringnut, durch drehen und verschieben in Nähe der gewünschten Position bringen, Bezugselemente Projezieren, Abhängigkeiten vergeben, Skizze verlassen und Dreheung dieses Profil um eine Achse erzeugt die Nut.
Anmerkungen :
Die Vorspannung und Breite entspricht nicht den DIN-Normen, sondern basieren auf unseren Erfahrungen und beziehen sich auf pneumatische Anwendungen !
Es stellt aber kein Problem dar, die hinterlegten Bezüge von Schnurstärke zu Vorspannung und Breite nach DIN zu verändern.
Zusatzlich habe ich ein Feature nach dem gleichen Prinzip für Freistiche ähnlich DIN 509 Form F angehängt. Dieses entspricht dem Zyklus unserer Drehma
Mit freundlichen Grüßen
S.Heyn
Beide Teile sind auf dem Weg in die Biblithek....
Vieleicht können die ja als Lösungsansatz für die Nut der Sicherungsringe dienen.
Bernhard Ruf
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Aug. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silverstar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dacht das wäre schon längst in der Bibleothek...
Übrigens kann Partsolution über seinen Wellengenerator auch solche Einstiche....
Grüße Husky
